zeurend geluid in de auto
04-10-2007 20:05 #1180405 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet brandstofpomp
Geluid komt niet onder de auto weg, geluid komt eerder achter het dashboard, zal morgen even goed gaan luisteren, maar geluid komt dus niet onder de auto (passagier) vandaan...
nog ideeen?
04-10-2007 22:23 #1180444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Baseman schreef : Hij zit onder de bestuurdersstoel in het rek onder de auto.
Passagiersstoel?
Nou ja, het komt niet onder de auto vandaan, dus de pomp is het niet.
Kan het zijn dat de LPG computer herrie maakt? (zit achter/onder het dashboardkastje.)
Ik meen ook wel eens een zoem te horen, maar ben te lam om het verder te onderzoeken, het irriteert me ook niet genoeg.
Na het vervangen van mijn zoemende pomp is het sowieso rustiger in de auto.....
05-10-2007 14:22 #1180494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic komt het achter je asbak
komt het achter je asbak vandaan?
zoemend relais?
had dat ooit met mijn overdrive-relais maar wellicht dat er anderen zijn die ook in aanleg het geluid kunnen maken als ze aan het overlijden zijn?
06-10-2007 12:04 #1180563 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoemen
Chris,
Goed luisteren waar het geluid vandaan komt. Is niet gemakkelijk, dat moet gezegd worden. Grote kans nog steeds op 1 van de brandfstofpompen. Kan ook zijn de pomp in de tank (zeefje in de tank misschien verstopt) zodat dehoofdpomp onder de wagen gaat zoemen omdat deze met moeite peut krijgt aangeleverd.
Wat OOK kan, heb ik eens gemerkt is dat de verdamper zelf geluid maakt. De beugel waar de verdamper op is gemonteerd raakte het schutbord en hoorde daarbij een zoemend achtig geluid in het interieur. Heb deze een beetje verbogen en het zoemende geluid was weg. Weet niet waarom hij zoemt maar dat was bij mij eens het geval. Maar ja, dat was alleen bij rijden op LPG, en op benzine heb je nog steeds een zoemend geluid.
Het beste in jouw gebval is een kopij zien te bemachtigen hoe het brandstof systeem van voor tot achter te kunnen controleren. Dus met contact op en de pompen te kunnen laten draaien met motor afgeschakeld. 1 en ander staat in Haynes manual vermeld. Is een prachtig boek te bestellen bij de boekhandel waarin vrijwel alles van de Volvo wordt beschreven. Aan te bevelen.
Robert
15-10-2007 14:16 #1180755 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandstofpomp
Het is de brandstofpomp onder de auto (onder bestuurdersstoel).
Heb de auto op de brug gehad en inderdaad, daar zat ie. in de auto is het lastig te bepalen waar het vandaan kwam, maar aangezien het gezoem steeds erger werd kon ik het op de brug nu makkelijk lokaliseren! Ga hem nu snel vervangen, heb al een nieuwe pomp gevonden!
Bedankt voor alle reacties!
groeten
Chris
