zeurend geluid in de auto
Hallo Forumleden.
Wanneer ik de auto laat lopen (of rij) hoor ik constant een zeurend geluid, ik dacht eerst dat het bij de blower wegkwam, maar dat is het niet... eerst deed ie het zeuren ongelijk, nu is het onafgebroken zoemen/ kreunen. Het is niet heel luid maar wel aanwezig.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en wat ik eraan kan doen?
Hoor het graag
Chris
Je partner op de bijrijderstoel? (sorry, .....echt té flauw)
Maar ik denk dat de brandstofpomp de boosdoener is.
Doet ie het ook als je de auto op contact zet?
Of dat werkelijk het geval is hangt een beetje van het type auto af, maar bij de meeste hangt ie aan de onderkant in een rek onder de bestuurdersstoel.
Kijk even........
Mijn 940 heeft gezeurd... dat haar airco zo goed als leeg was. Na vullen was het gezeur weg gedurende 1,5 jaar. Toen was de airco weer leeg en zeurde zij dus weer. Kenmerk: vooral bij langzaam optrekken goed hoorbaar. Airco uitzetten: gezeur meteen weg.
Groeten uit Zuid-Limburg
Chris,
Loopt je wagen op LPG? Indien ja, dan kan het zijn dat de brandstofpomp leeg staat (tank leeg of bijna leeg), dwz de pomp krijgt geen benzine aangevoerd. Dat uit zich in een kreunend geluid.
Indien nee, 1 van de brandstofpompem misschien defect. Moet je even uitzoeken. Dat lukt wel via internet.
Hoor het wel,
Robert.
Ja Robert, de auto rijdt op LPG
Het geluid hoor ik ook bij een halfvolle brandstoftank.
Misschien niet belangrijk, maar:
Hij rijdt goed op benzine
geluid is niet anders bij hogere toeren (je hoort het alleen dan niet meer zo goed door het geluid van de motor)
Hoor het graag!
Hoor het graag!
.......brandstofpomp!
Er is aan de performance van de auto niets te merken als de pomp gaat zoemen.
Ik heb anderhalf jaar rondgereden met een zoemende pomp, maar toen de irritatiegrens bereikt was, heb ik hem voor rond de 130 euri vervangen.
Doet ie het ook als je de auto op contact zet (gedurende 3 seconden, daarna stil)
Laat de motor stationair lopen en duik even onder de auto, bij de bestuurderskant.
Zal zometeen even onder de moterkap gaan hangen en even checken of ie het ook doet bij contact gedurende de eerste 3 seconden.
Is het veel werk deze pomp te vervangen?
Onder de motorkap zal je de pomp niet aantreffen.
Hij zit onder de bestuurdersstoel in het rek onder de auto.
Vervangen kost je een half uurtje, opdweilen van gemorste benzine meegerekend.
Kosten ongeveer 130 euro (nieuw exemplaar)
