ruitensproeier lekkage
Dat T-stukje zorgt ervoor dat er sproeiervloeistof naar twee kanten wordt gebracht en zo, dat het wel heen, maar niet meer terug kan.
Als ie stuk is, loopt dus de leiding leeg die naar de sproeikop loopt, waardoor je ruitenwissers al drie keer heen en weer gingen, voordat er water op zat. Niet best lijkt me.
de T-stukjes kostten mij 5,75 bij de dealer, maar toen ik de oude eraf had, had het ook gewoon met een diepvriezakje gerepareerd kunnen worden.
Het rooie dopje kun je eruit wippen en dan zie je een gescheurd stukje rubber. Dit kun je vervangen door een strakgespannen stukje diepvriesplastic, dopje er terug op, restante afknippen. Mooiste is origineel, heb ik inmiddels ook, maar als noodoplossing kan het best.
Bijkomend probleem kan zijn dat je ruitensproeiervloeistof in de verdelerkap loopt, waardoor het lijkt of je een ontstekingsprobleem hebt.
Niet te lang wachten met vervangen dus.
edvandaalen schreef : ........tot die tijd maar even niet sproeien.
Vandaar de diepvrieszaktruc, dan kun je wel sproeien, tot het nieuwe t-stukje binnen is.
Vandaag bij de VOLVO dealer in Ede (Scholten, ben ik tot nu toe altijd prima geholpen) een nieuw T-stukje opgehaald en geplaatst: geen lekkage meer. Ik zal vanavond eens kijken wat er met de oude mis is, verslag komt eraan. Het viel me op dat de nieuwe geen gaatje in het rode dopje heeft.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
- Willem van Strik (GAST)
Overigens, vrijwel hetzelde ding zit ook in de 240, maar die heeft geen terugslagklepje. Kan ook bij onze wagens gebruikt worden, met als voordeel dat ze minder snel gaan lekken.
Maar ik zal eens met een oude kijken of Bas' methode ook wat definitiever reparaties kan opleveren, ze gaaan best regelmatig stuk.
Willem van Strik lidnr 328 schreef : ..........Maar ik zal eens met een oude kijken of Bas' methode ook wat definitiever reparaties kan opleveren, ze gaaan best regelmatig stuk.
Het werkt, mijn vadeer rijdt er met zijn Saab 900 zo mee rond, te lam om een nieuw T-stukje te kopen ("het werkt toch...?" en gelijk heeft ie.)
De duurzaamheid van de oplossing hangt een beetje af van welk materiaal je gebruikt denk ik.
Als je een diepvrieszakje gebruikt, zal het langer heel blijven dan een boterhamzakje.
Nog beter is volgens mij latex........je weet wel.
Zorg alleen dat er geen rimpels tussen de sluiting komen door het gebruikte plastic iets uit te rekken. Eigenlijk zou je moeten proberen de vorm van de sluiting in het plastic te "rekken" dan past het goed, en blijft proefondervindelijk in ieder geval 2 maanden heel.
Mijn t-stukje begon gister ook te lekken dus ik heb de Bas-truc gedaan maar zie dat er nog steeds een kleine hoeveelheid vloeistof uit het rode dopje komt. Zat er bij jullie ook een veertje in en is het eigenlijk geen t-stuk maar een h-stuk? Van de week maar langs de dealer.Baseman schreef : Dat T-stukje zorgt ervoor dat er sproeiervloeistof naar twee kanten wordt gebracht en zo, dat het wel heen, maar niet meer terug kan.
Jan-Willem
