uitvallen auto Lambda lampje aan
11-09-2007 09:57 #1178604
Je hebt dan een Vialle G2 installatie?
Die schakelt bijna direct over op gas, ik zou me daar niet druk om maken.
Starten, sleutel los en het lampje staat al op groen, ideaal.
Beantwoord door V700 register in topic Installatie
mantsje schreef : .......hij schakelt namelijk ook wel zeer snel over op gas (bijna direct).
11-09-2007 15:30 #1178625
klopt, heb een vaille g2 installatie.
Had het idee dat het niet gek zou zijn als ie er iets langer over zou doen, hij valt nl bij overschakelen op gas wel een aardig stukje terug in toeren (valt bijna uit) waarna hij het op gas oppakt.
Beantwoord door V700 register in topic snel overschaken
11-09-2007 19:26 #1178646
"vroeger" had ik een G2 Vialle LPi systeem, ik had ook wat Bas omschrijft, je sleutel staat nog
niet terug op II/normaal motor aan of het lampje brandt al groen. Je neemt dan aan dat je al op gas
rijdt. Bij mij is het systeem geleverd als "volvo LPi" systeem.
Na omzetting naar G3 (met vervangen computer) had ik de eerste minuten een groen knipperend lampje waarna deze constant ging branden.
Omdat mij verzekerd was dat met vervangen van computer alles gelijk zou blijven maar even met gasboer gebeld. Hij wist gelijk waar ik het
over had en kwam met de volgende verklaring:
als "volvo LPi" systeem ingebouwd was Volvo niet gecharmeerd van een knipperend lampje, dat kunnen mensen alarmerend vinden. Daarom
brandde het lampje na starten meteen continu groen, hoewel de eerste minuten (3 geloof ik) gewoon snoeihard op benzine wordt gereden om
je lambdasonde op te laten warmen. Met verwisselen van computer (buiten garantie) kan Vialle gewone, normale computers leveren waarbij
deze aanpassing niet is doorgevoerd. Aan de werking is niets veranderd (motor loopt in beide gevallen 3 min op benzine, schakelt dan over)
alleen het ziet er anders uit.
misschien zijn jullie systemen ook zo "aangepast" op wens van volvo ?
Beantwoord door V700 register in topic snel overschakelen
12-09-2007 09:31 #1178685
Beantwoord door V700 register in topic in mijn geval niet aangepast
Mijn auto slaat echt over op gas, ik weet dat omdat hij heeeel even op benzine staat waarna hij in toeren zakt om het op gas over te nemen, eenmaal op gas loopt ie overigens prima.
- Willem van Strik (GAST)
12-09-2007 13:01 #1178695
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Onzin
Wat een prachtige onzin kunnen gasboeren toch vertellen, als er naar iets wordt gevraagd.
Als het zo was, dat bij elke koude start enkele minuten op benzine wordt gereden, dan zou het benzineverbruik van een dergelijke auto stukken hoger liggen.
Zowel mijn 740 als mijn 940 had een origineel Volvo/Vialle installatie, met rood/groen knipperlampje. Bij beiden schakelde hij over op benzine zodra de motor regelmatig loopt, je merkte dat ook aan een korte toerenval. Beide wagens verbruikten vrijwel geen benzine (10 l op 50000 km naar schatting), tenzij ik bewust een flink stuk op benzine reed uiteraard.
Als het toerental ernstig daalt bij overschakelen, wordt het tijd om eens te kijken naar:
- CIS-klep (schoonmaken, smeren en testen)
- valse lucht
- bougies, bougiekabels, rotor en verdeelkap
Het hoort niet dat het toerental naar 500 valt, een heel kort hikje zou kunnen.
- valse lucht
15-09-2007 23:27 #1178917
De auto start op benzinen en moet overschakelen bij een stabiele loop, daar komt die van mij niet aan toe, het is aan en klik, valt inderdaad terug naar 500 tpm, zal binnenkort even de boel goed laten afstellen, heb van de week alle storingen gecontroleerd, gasklep moest wel even beter afgesteld en hoop dat ie niet meer zal uitvallen zonder weer aan te willen slaan!
heb uit voorzorg het brandstofrelais vervangen en alle bekabeling gecontroleerd.
Beantwoord door V700 register in topic overschaken
20-09-2007 08:07 #1179197
Beantwoord door V700 register in topic groter probleem kop op
Alles gecontroleerd, auto gaat weer aardig goed maar kop moet vervangen worden (zie andere topic). denken dat een lekkende klep ook de oorzaak kan zijn van het uitvallen, hopelijk over twee weken zonder problemen met nieuwe kop!
