Be-hoor-lijke olie lekkage...
12-09-2007 17:33 #1178701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even afwachten
Vandaag de oliekeerring van de nokkenaspositiesensor *laten* vervangen bij de garage. Ik stond er zelf bij, vinden ze niet erg en beetje babbeltje slaan hier en daar. Leek mij een vervelend klusje zo te lezen. Zij vonden dat ook :-) een gepiel om de ring er uit te krijgen en weinig ruimte. Ik heb bijna geen tijd deze week en kon ik nog eens op mijn gemak de boel van onder de brug goed bekijken.
Zit een nieuwe in, was kledder nat bij die sensor. Proefrit gemaakt: droog en we konden niets vinden. Thuis aangekomen was het blok aan de onderkant weer nat, niet zo veel maar toch. Bij de sensor blijft het droog. We hadden de boel wel ontvet. Het toeval wil dat er op de brug een S90 stond waarvan het blok lekte; een poereus blok. Ze wisten van het bestaan af. Ik heb onder die S90 gekeken en inderdaad lekte het uit het blok (een klein scheurtje), ook aan de rechterzijde aan de achterkant, waar het bij mij ook lekte. Hij stond lekker staionair op de brug te draaien. Ik HOOP NIET dat ik ook zo'n blok heb getroffen. Tjonge, jonge, dat is dan wel zware pech hebben, maar het is mogelijk zei men. Dat weet ik ook wel Even aankijken kreeg ik nog als tip mee (natuurlijk hou ik de boel goed in de gaten :-) Anders ga ik terug voor inspectie. De S90 was met een soort witte kalk ingespoten waarmee je het lek gemakkelijker kon ontdekken.
Robert
12-09-2007 17:55 #1178704 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn ervaring
Robert, na mijn reparatie heb ik ontdekt dat een en ander nog redelijk lang blijft na druppelen. Ook al is de lekkage verholpen, je moet je realiseren dat de olie op de automaat gedruppeld is en er nu langs glijdt.
Zaterdag in Heerhugowaard zal ik eens vragen hoe ik de boel schoon kan krijgen, want na elk bezoek aan de wasstraat, heb ik weer druppels in de garage.
12-09-2007 18:43 #1178707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mark,
ja, ik hoop het.
Ik stak zo net nog even mijn arm naar beneden langs het blok. En het is heel erg vet langs het koppelomvormerhuis. Zand, stof vermengd met olie. Misschien als het blok eenmaal heet is dat de olie dan dun wordt en zich los laat van het zand en vuil. Ik zal eens de boel met een plantenspuit onvtetten met een goedje. Ik heb dit al eens eerder gedaan met een Gardena hogedrukonkruidspuit bij een andere wagen. Zit een flexibele slang aan en kun je redelijk makkelijk overal bij. Daarna met de hogedrukreiniger de boel schoon spuiten. Kun je wat lastig bij met de hogedruk zonder brug maar ik zie geen andere oplossing.
Robert
