Afslaan bij afremmen van hoge snelheid. Ook bij starten
17-08-2007 22:58 #1176193
Kun je me vertellen welke slangen dit allemaal kunnen zijn? Er zijn wel 2 dunne slangetjes die erg uitgedroogd zijn en haarscheuren vertonen. Ook lekt de thermostaat een beetje, ik weet niet of daar nog iets loopt dat met het vacuum te maken heeft.
Groet, Klaas
Beantwoord door V700 register in topic Dank je,
Groet, Klaas
17-08-2007 23:15 #1176194
De thermostaat heeft niets met vacuum te maken, daar kan het dus niet aan liggen.
Haarscheurtjes zijn niet goed, dat is zeker, die zou ik maar even vervangen als ik jou was, als ze echt beginnen af te brokkelen.
Zeg, heb je zondagmiddag iets te doen?
Rij hem even hierheen, kijken we d'r effe naar en meteen ook maar even naar de stationairafstelling.
Enne Mathy, volgens mij is de riem eraf, dus die airco gaat echt niet meer aan......
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
17-08-2007 23:19 #1176196
Zou fijn zijn Bas, met 2 zie je meer dan alleen. Zeg maar welke tijd je voorkeur heeft. Ik kan de hele middag.
Ga morgen die slangetjes vervangen. Zei jij niet dat brandstofslang oook goed werkt en maar een fractie van vacuumslang kost?
Groet, Klaas
Beantwoord door V700 register in topic Zondag..
Groet, Klaas
17-08-2007 23:45 #1176201
Vacuumslang is niet bestand tegen olie en benzine, daarom is het ook vacuumslang.
Aangezien ik nogal eens wat lostrek, als ik het maar ter controle van het een of ander, zonder eerst mijn handen olie-vrij te maken, zou daar best wel eens de oorzaak kunnen liggen dat de handel wat wegvreet.
Anyway, brandstofslang is daar wel bestand tegen, en doet precies hetzelfde als de vacuumslang, namelijk vacuum houden.
Voor de Ford scheelde het 4 euro op een 25cm-stukje, dat is nogal.
Let wel even op de binnenmaat? de slang is een stuk dikker, dus dat vertekent nogal.
Neem een stukje mee naar binnen, ter vergelijk, desnoods met T-stuk (bijv. van benzinedrukregelaar.)
Bij Besbo doen ze niet moeilijk over even vergelijken en denken nog mee ook.
Doe ze de groeten, die van die Volvo, dan weten ze het wel.....
Rond de klok van 1400-1430?
Beantwoord door V700 register in topic Daar komt het wel op neer.
18-08-2007 02:29 #1176209
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen kou = geen vacuum?
18-08-2007 10:26 #1176224
De riem heb ik er niet afgehaald, alleen de acc uitgezet. De pomp loopt dan vrij en dat wou ik testen. Mijn vrouw is nu weg met de auto dus zoeken zit er niet in maar ik begrijp dat ik van en naar de airco okk goed moet checken.
Groet, Klaas
Beantwoord door V700 register in topic Riem er niet af
Groet, Klaas
19-08-2007 23:13 #1176376
weet niet of vacuumslang zoals in auto's gebruikte is hetzelfde is als datgene wat voor glaszuigers gebruikt wordt, maar die zijn intern verstevigt tegen dichtslaan door te grote onderdruk.
Beantwoord door V700 register in topic vacuumslang
26-08-2007 16:39 #1177148
Beantwoord door V700 register in topic Alle slangen vervangen.
Alle slangen vanaf het spruitstuk met vacuumwerking vandaag vervangen. Ben benieuwd of dit het gewenste resultaat oplevert.
Ik houd jullie op de hoogte.
