Om de hoeveel km moeten de Bougie s
Hallo Volvisti
Waarschijnlijk zit iedere bobine gewoon op de bougie eronder geprikt. En zitten er gewone bougies op, die ook door andere automerken gebruikt worden. En ook bij motoren waar maar 1 bougie op zit. Of waarbij tussen bougies en bobines wel een bougiekabel zit.
Groetjes
Klopt Mathy,
Heb jij toch weer goed.
Ik heb het gevonden op vadis.
Maar nu nog de vraag om de hoeveel km vervangen ??
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...87/bobine-bougie.jpg " width="450" height="311" />
- Jeroen Post
Tenminste, dat is het voorschrift van Volvo zelf.
Je hebt ook irdium bougies, die, volgens de fabrikant, wel 100.000km mee moeten kunnen. Een van die fabrikanten is Denso. Wel peperduur overigens.
Ik zou gewoon voor de standaard Volvo bougies gaan (of vergelijkbare van Bosch ofzo) en die elke 45.000km vervangen (bij benadering). Werkt gewoon prima.
Hallo Frits
960 estate 1996 schreef : Ik heb het gevonden op vadis.
Zou ook op Vadis moeten staan lijkt me. Haynes heeft het voor de 940 (8 kleppers) over 30.000 miles. Dat zal in kilometers afgerond worden naar 45.000 km. En omdat een bougie in een 6 cilinder net zo vaak vonkt als in een 4 cilinder zou dat voor de B6xx4 ook wel eens kunnen gelden. Zou het niet in het instructieboekje staan? Of het onderhoudsboekje?
Groetjes
vrouw was weg met 960 maar is net weer terug.
Even gekeken in instructie boekje.
Daar staat geen interval in.
Wel twee soorten bougies.
eentje voor normaal rijden
en eentje voor hardrijden.
Dus als je hard rijdt moet er een ander type bougie in.
Hallo Frits
Staat er ook bij, bij welke snelheid je ze moet vervangen? En hoe je dat dan moet doen?
Lijkt me erg gevaarlijk om tijdens de rit je bougies te vervangen.
Groetjes
- A. Remy
Ik heb Halo-bougies gemonteerd. Gaan 120.000 km mee. Kosten wel 13 euro het stuk. Het gehalte aan schadelijke gassen zou verlagen, de ontsteking zou beter zijn (geen één of meerdere elektroden zoals we kennen van traditionele bougies, maar een ring) en de consumptie zou verminderen. Aldus een beter rendement.
Voor zij die op lpg rijden, het gevaar op backfire zou verminderen.
Groeten
Wolwo
