Om de hoeveel km moeten de Bougie s
18-07-2007 20:31 #1061121 door V700 register
Om de hoeveel km moeten de Bougie s is gemaakt door V700 register
Wie weet om de hoeveel KM er nieuwe bougies in moeten?
En moet je de injectors ook van tijd tot tijd reinigen of vervangen?
Deze vraag gaat dus over mijn 960 estate uit 1996.
18-07-2007 20:51 #1173918 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderhoudsschema
Op de site staat een onderhoudstabel voor de 940, ik neem aan dat als je bougies in die 6-cilinder hebt, dat dat redelijk overeen komt.
<a href="/node/873" target="_blank">Hier staat het schema</a>, (elke 45000 kms of 3 jaar)
Overigens is het nieuw voor me dat een 960 bougies heeft en geen bobines, maar mischien moet ik me eens meer in de 960 verdiepen.
18-07-2007 21:25 #1173923 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bougies
Bas,
Ik weet het ook niet zeker.
Kan er niks over vinden op Vadis.
In autodata wordt wel over bougies gesproken maar zijn ook niet heel duidelijk.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/motor-1.jpg " border="0" width="451" height="294" />
Dit plaatje komt van autodata en nr 16 zijn de spark plugs.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/sparkplugs.jpg " border="0" width="523" height="294" />
18-07-2007 21:41 #1173926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic H-Base
En H base zegt dit:
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/H-Base.jpg " border="0" width="535" height="261" />
18-07-2007 21:44 #1173928 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel in VADIS
Ik zocht in het ignition system(28) -&gt; Parts Catalog en vond daar een plaat waarop linksboven
toch echt een bobine vermeld stond.
Zoek anders even op partnumber 1275971.
Let wel: of het de goeie is weet ik niet, lees er <a href="/node/8286?highlight=bobines" target="_blank">dit draadje</a> eens op na.
Of zoek even op bobines in de zoekbox.
18-07-2007 21:45 #1173929 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die laatste kan echt niet.
Wat heb je aan 4 bougies als je 6 cilinders hebt.......
18-07-2007 21:47 #1173930 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Per
4 verpakt staat er. Vind ik ook erg vreemd.
Moet je er acht kopen ??
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
18-07-2007 21:49 #1173932 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic zowel alsook
Hallo Volvisti
In iedere Otto-motor zitten bougies en op z'n minst 1 bobine. In/op de B6xx4 van Volvo zitten zes bougies en zes bobines.
Groetjes
18-07-2007 21:53 #1173933 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bobine
Uit dat draadje maak ik op dat er bobines in zitten.
En lees net dat Mathy zegt dat er ook zes bougies in zitten.
18-07-2007 21:56 #1173934 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat las ik ook.
Volgens mij zit er een ontsteking in de bobine, en bedoeld hij dat met bougies, infeite heeft hij gelijk.
Alleen zien die er beduidend anders uit dan de bougies die er in mijn blok zitten, denk ik.
