VAN EEN FB NAAR EEN FT ??????
27-06-2007 20:58 #1171780
In principe hoef ik voor mijn FBeetje alleen maar een andere kop te hebben.Hij is gewoon uitgesteld en begint nu rottig te lopen.
Motortje doet het voorderest harstikke goed en verbruikt geen olie/water.
Maar ik wou zo graag een turbootje.
Beantwoord door V700 register in topic koppie
27-06-2007 21:14 #1171784
Eelco,
Misschien kan Wytze Broerze je helpen <a href=" www.broerzeparts.nl/index.php?item_id=69...14751d0b9b1c293ecf14 " target="_blank">Broerzeparts. Lukt dat niet zou je www.elferink.nl/ " target="_blank">Elferink (Enter) kunnen proberen> Die reviseren aan de lopende band en daar zou je wellicht kunnen ruilen.
Beantwoord door V700 register in topic Broerzeparts?
Eelco,
- Willem van Strik (GAST)
27-06-2007 22:34 #1171803
door Willem van Strik (GAST)
Ik heb het even nagevraagd, maar het valt nog wel een beetje mee, afhankelijk van de nu gemonteerde gasinstallatie:
- verdamper moet je vervangen door eentje met comensatieslang nar het spruitstuk. Leiding gaf ik al aan, is tot 180 pk (sommigen zeggen 200) voldoende, dus dat is goed zolang je niet gaat tunen. Daarnaast moet je een andere ringmixer hebben, geschikt voor een turbo. Op zich geen dure onderdelen (250 zal wel voldoende zijn) maar je moet wel weten wat je doet, of het laten doen.
dampgas of LPi is een " dat zou beter zijn" , niet een must.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Valt mee
28-06-2007 19:39 #1171890
Dat geeft weer wat hoop Willem.Ik hoorde ook al dat je een lpg-tank met pomp zou moeten gebruiken maar dat werd ook al weer tegen gesproken.
Ik heb zo'n vialle installatie met volvo logo.Zou niet weten wat voor type dat is.Zal ook wel van 1995 zijn.
Maar er zijn toch ook wel 740 turbo's,en daar zullen er toch ook wel een paar bij zitten die op lpg lopen.Ben eigenlijk wel benieuwd hoe die het hebben.
Beantwoord door V700 register in topic hoop
28-06-2007 19:47 #1171891
Weet wel wat voor installatie, een volvo VNL,verdamper = F-type,mengstuk 13688,regeleenheid is AMS 90266.
Zo,dat zijn weer heel cijfertjes.
Beantwoord door V700 register in topic lpg installatie
