Remlampje/uitroepteken knippert
20-06-2007 19:59 #1060697 door V700 register
Remlampje/uitroepteken knippert is gemaakt door V700 register
Vlo wordt oud?! Nu heeft ze last van het rode rem-waarschuwingslampje- dat soms in de bocht aangaat en even later weer uit. Remvloeistofniveau lijkt in orde te zijn, aan het remmen merk ik eigenlijk ook al niets.
(Heb het n.a.v. het antwoord aan Harma nogmaals gecontroleerd; remvloeistof staat tot halverwege).
Een paar weken geleden ook de schijven nog even bekeken (bandenwissel) maar die leken ook nog niet écht versleten.
Iemand een idee of moet ik dit zijn als arthritus van bijna 7 ton?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Opgelost: het bleek dat er geen slijtagelampjes gaan branden oftewel de randen van de schijfrem en de blokken deden dienst als voorremmen. Nieuwe Volvo blokken en Brembo schijven (geen origineel Volvo op voorraad bij de dealer en ik moest toch echt weer verder..), vervangen remvloeistof en presto: lampje blijft uit. Toch weer een veiliger gevoel! Ieder bedankt voor de tips!
 JP
21-06-2007 11:16 #1170912 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijvullen
Als het vloeistof halverwege staat zou ik toch maar overwegen om de remvloeistof bij te vullen tot de max. markering.
Al staat het vloeistof bij stilstaande auto ruim boven het min. niveau; als je een bocht maakt zal de vloeistof als gevolg van de centripetale kracht naar de buitenbocht worden gedrukt en kan het dobbertje in de sensor net even te ver zakken...
21-06-2007 11:36 #1170913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Controle.
In therorie is je remsysteem een gesloten systeem. Als er dus geen lekkage is, moet het peil dus om een andere reden dalen, namelijk afgesleten blokken en ingesleten schijven.
Ik zou ze toch maar even inspecteren, lampje brandt tenslotte niet voor niets.
(bij mij steeg het vloeistof peil van min naar meer dan max na vervangen van beide genoemde delen.)
21-06-2007 13:12 #1170921 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Zal vlo binnenkort van nieuwe remdingen laten voorzien.
Of is er binnenkort nog een sleuteldag benoorden Amersfoort?
Fijne dag verder!
21-06-2007 13:29 #1170922 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Water
Het probleem van je rode remmenlampje is water, remvloeistof is sterk hygroscopisch, dwz dat het water aan trekt, na verloop van tijd zit er zoveel water in je remvloeistof dat het gaat geleiden, dat is ook de reden dat remvloeistof om de 2 jaar vervangen dient te worden, en in dit geval ook de reden dat je rooie remlichtlampje gaat branden, ik heb dit al bij diverse collega Volvorijders aangegeven en het is gewoon het achterstalligonderhoudslampje wat brandt.
Oplossing is simpel, gewoon de remvloeistof verversen dan gaat het soms niet meteen maar binnen een paar dagen uit. Bijkomend voordeel is dat je remmen een stuk veiliger worden, omdat het water in je remvloeistof kan gaan koken(vapourlock) en remvloeistof niet en dat je rempedaal wat hoger aan gaat grijpen.
Groeten, Co.
21-06-2007 16:26 #1170933 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slave
Baseman schreef : Als er dus geen lekkage is, moet het peil dus om een andere reden dalen, namelijk afgesleten blokken en ingesleten schijven.
OF (bij hydraulische koppeling) een lekkende (hulp-)koppelingscilinder, is al vaker over geschreven in het forum.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-06-2007 17:38 #1170947 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ander kant uit
Hallo Variomagic
variomagic schreef : ... als je een bocht maakt zal de vloeistof als gevolg van de centripetale kracht naar de buitenbocht worden gedrukt ...
Je bedoelt de centrifugale kracht neem ik aan.
Groetjes
  • Timen Smit
21-06-2007 19:06 #1170953 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Werktuigbouwkundige
Mathy schreef : Hallo Variomagic
Groetjes
Middelpuntzoekende kracht of Centripetale kracht is de naam voor krachten die werken op voorwerpen die in een cirkelbaan bewegen en hen dus continu naar het midden van de cirkel doen afbuigen.
Timen
21-06-2007 19:39 #1170955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Scheidsrechter erbij
Groetjes
Timen
Heren, volgens Van Dale (niet de eerste de beste) hebben jullie allebei gelijk. Misschien wordt de begrippen in verschillende disciplines gebruikt. Dat is misschien wel een interessante vraag. Centrifugaal kende ik wel, maar centripetaal niet. Weer iets geleerd dus.
  • Junior lid
  • Junior lid
21-06-2007 20:01 #1170956 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dacht ik ook
Hallo Volvisti
Covik schreef : Heren, volgens Van Dale (niet de eerste de beste) hebben jullie allebei gelijk.
Volgens mij spreekt Timen mij niet tegen.
Groetjes
