Versnellingsbak M47
05-06-2007 13:47 #1060429 door V700 register
Versnellingsbak M47 is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo Fan´s,
Mijn rooie Mien is een 940 Estate 2,3 L 96 kw 131 pk, BJ 1992 en heeft 373000 km gereden.
Toen ik rooie Mien heb gekocht Dec.2006 zat er een lichte ratel in de buurt van de versnellingsbak. Volgens de garage de druklagers. Ok. Ik heb daarna de koppelingsplaten en druklagers de gehele mikmak laten vervangen door de garage. Ik haal de wagen op na reparatie en het geratel is er nog steeds. De 1,2 en 3 de versnelling ratelt het en in de 4 en 5 is het weer normaal. Volgens de monteur moet het probleem dan toch aan de versnellingsbak liggen. Het schakelen gaat goed het rateld alleen. Is dit schadelijk voor de rest van de auto als ik hier mee door rij? Zo ja wat mag een 2de hands M 47 kosten bij de sloop. Ik hoor hier prijzen tussen de 150 en 200 euro.
Wie kan mij adviseren?
Volvo Fan´s alvast bedankt.
There´s only one real car in this word it´s called Volvo!
Groeten uit Oldenburg Dld.
Roelof.
05-06-2007 14:11 #1168502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in trappen.
Doet ie dat ook al je de koppeling intrapt, dat geratel?
05-06-2007 14:21 #1168504 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic lagertje...
Klinkt als hetzelfde probleem als ik heb.
Volgens een Volvo monteur bij Hooftman was het een lager in de versnellingsbak.Ik ga mijn versnellingsbak vervangen, dat is goedkoper als het lager zelf...
Je hebt ook een privébericht van mij.
05-06-2007 15:18 #1168512 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In trappen koppeling.
Hallo Baseman,
Als ik de koppeling intrap is het geratel weg.
Groeten Roelof
  • Willem van Strik (GAST)
05-06-2007 15:22 #1168514 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Toplager?
Bij de 740 die ik had was dat ook, bij aankoop. Er is toen een andere bak onder gekomen, en daarmee hebben we ruim 125000 km zonder problemen gereden. Meerprijs daarvoor was indertijd 300 euro, inclusief montage, maar wel deel van de onderhandelingen.
Maar voro de zewkerheid: welke lagers zijn er allemaal vervangen? heb je een compleet overzicht? kan zijn dat er nog eentje niet gedaan is, en dat wel goedkoper is dan een andere bak.
05-06-2007 15:27 #1168515 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgende vraag.
Is het gan een ratel, of gesnerp, alsof je met afgeslten remblokken probeert te remmen
Lucky shot, fonetisch: sgwiek-sgwiek-sgwiek-sgwiek overeenkomstig het motortoerental?
05-06-2007 15:35 #1168516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic M 47 lagers enz..
Hallo Willem,
De monteur heeft alle lagers die bij de koppelingsplaat zitten vervangen de gehelezet zecht hij, dus daar ga ik ook vanuit. Ik denk dat ik ook  een andere versnellingsbak moet plaatsen. Ga op speurtocht naar een redelijk geprijste M47 bak. Neem deze in rooie Mien  mee naar Oldenburg en laat het door m`n garage alhier inbouwen.
Volvo Fan ´s bedankt voor de Tip´s
There´s only one real car in this world it´s called Volvo.
Groeten Roelof.
05-06-2007 15:39 #1168517 door Willem van Strik (GAST)
Vraag dan nog even specifiek naar het toplager, dat zit namelijk ergens anders en wordt nog weleens overgeslagen. Zit volgens mij ook niet in de standard set maar wordt altijd los besteld.
Reken voor een M47 op ergens tussen de 100 en 150 euro, van de gespecialiseerde sloop eerder 250 euro. Inbouwen zal een paar uur werk zijn, dus je hebt het totaal al snel over meer dan 500 euro.
05-06-2007 15:43 #1168518 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Antwoord.
Hallo Baseman,
Het is een geratel en als ik mijn hand op de pook leg is het geratel syncroon met de bewegingen in de pook.
Roelof.
05-06-2007 15:58 #1168519 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Gevorderd
Mij mij is de slijtage en daardoor het geluid waarschijnlijjk al wat veder gevorderd...
Als ik nu een beetje hard optrek klinkt de auto als een Tie Fighter uit de StarWars films... Ik heb dan veel bekijks...
