Zingend differentieel?
01-06-2007 17:14 #1060374 door V700 register
Zingend differentieel? is gemaakt door V700 register
Ik krijg de indruk dat een irritant zingend geluid van het differentieel afkomstig is (starre achter as 960 estate). Toonhoogte is zuiver afhankelijk van snelheid en bij bochten geen verschil. Heeft iemand OOIT soortgelijke problemen gehad met een differentieel? Ik heb werkelijk heel veel km's afgelegd met Volvo's en ook hoge km stand Volvo's gereden maar dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Heb de olie al vervangen en er een goedje ingegooid. Iets verbeterd.
Betreft een automaat en geluid lijkt 99% afkomstig uit differentieel. Is het ergst als er wordt afgeremd. Met remmen en tegelijkertijd beetje gas geven kun je het geluid elimineren :-)
Zuiver pech van mijn kant of gebeurt dit soms? km stand:253.000 (niet veel dus). En wie kent er een super toevoegmiddel om het geluid tegen te gaan?
Robert
  • Jan Huijsmans
01-06-2007 17:18 #1167998 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Bekend geluid...
Dat heb ik ook in een van m'n celica's en daar moet ik het differentieel van vervangen... isse stuk. (te lang met te weinig olie gelopen) Bij achterstallig onderhoud zou je dat mogen verwachten, volgens mij niet eerder.
Jan Huijsmans
01-06-2007 19:14 #1168009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wakker met een wijsje
het is echt heel erg!
 mijne doet het ook! maar alleen bij bepaalde snelheden en bij belasting (dus niet bij gas los)
(al sinds 2000) je kunt er een spulletje in gooien van Wynns, ik heb het overigens nooit gedaan.
maar ja, de mijne doet het pas 120.000 km's
01-06-2007 19:36 #1168011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Al 7 jaar?
Jeroen,
Je houdt van muziek begrijp ik hieruit? Ik vind het zingen irritant. Ben vorige week naar een transmissiespecialist geweest en hij wist mij te vertellen dat indien het pinion wiel vervangen moet worden ik moet rekenen op toch wel 1000 euro. Hmmmm.... dan maar een okkasie achteras lijkt mij. Ik heb het nog nooit en te nimmer meegemaakt dus een okkasie/tweede hands zal wel in orde zijn denk ik dan. Is dit euvel te wijten aan een fabrieks af verkeerde afstelling van het differentieel? Ik begin het te denken.
Groetjes en blij niet de enige te zijn met dit euvel.
Robert
01-06-2007 19:52 #1168013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic anders
ik denk dat die van jou toch anders zingt.
 ik heb er niet echt last van. soms eden beetje irri. bij 90-110. maar daar is een remedie voor.
01-06-2007 20:13 #1168018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook ander gevoel voor muziek
Ik denk, ook gezien de lage reacties op mijn posting, dat ik gewoon zwaar pech heb. Maar ja, het zij zo. Heb al zo veel km's met Volvo gereden (bijna 900.000) dat er dan af en toe iets raars tussen kan zitten. He? 900.000?? Ja. Vervangen van koppakkingen van een B280 kan ik nu bijna met mijn ogen dicht :-(
Groetjes,
Robert
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
01-06-2007 20:16 #1168019 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Alleen pinionwiel?
Hallo Robert
robertm schreef : Ben vorige week naar een transmissiespecialist geweest en hij wist mij te vertellen dat indien het pinion wiel vervangen moet worden ik moet rekenen op toch wel 1000 euro.
Ik mag toch aannemen, dat ie het kroonwiel dan ook vervangt.
Groetjes
01-06-2007 20:25 #1168026 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Totaalprijs
Mathy,
Inderdaad. Moet rekenen op een dikke 1000 euro voor revisie. Kroon en pinion wiel hangen aan elkaar :-) Ik vind het te veel geld gezien de staat en toestand van de auto. Die prijzen zijn meer voor bedrijven die afhankelijk zijn van de werking van hun materieel.
Robert
01-06-2007 20:33 #1168030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toevoeging
Robert,
Wynns heeft een toevoeging die HPLS heet dit is speciaal voor versnellingsbakken en differentieelen, ik heb dit in het verleden vaak gebruikt met wisselend succes, afhankelijk van de slijtage van het cardan werkt het of niet, wat overigens ook kan is dat er ATF olie in je cardan zit of het is gewoon nog nooit ververst,  het handigst is dan om het cardan af te tappen, weer dicht te doen en dan op te vullen met gearoil 80W90 of gewoon SAE90 of SAE80 , maakt niet zoveel uit, dit heeft een hogere viscositeit en dempt tegelijkertijd de geluiden, het is een lapmiddel, maar gaat wel een paar 100.000 km mee.  Als daar dan ook nog een tubetje HPLS doorheen gooit heb je toch wel het ultieme smeermiddel erin zitten, als het het probleem niet overhelpt dan kun je er in ieder geval gewoon mee doorrijden.
01-06-2007 20:56 #1168034 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic HPLS
Co,
Ik ga het proberen. Zal een flesje HPLS opzoeken bij de automateriaalzaken. Had ernog nooit van gehoord. Bedankt! Super! HPLS= High pressure lubrication s..??? Ik verzin maar wat.
Inderdaad, het differentieel kan nog vele tonnen mee maar het bijgeluid is niet fijn. Had de boel al "afgetapt", dwz leeggezogen, er was geen aftapplug aanwezig. Werkelijk waar, en van nieuwe olie voorzien.
Groetjes,
Robert
