Zingend differentieel?
Betreft een automaat en geluid lijkt 99% afkomstig uit differentieel. Is het ergst als er wordt afgeremd. Met remmen en tegelijkertijd beetje gas geven kun je het geluid elimineren
Zuiver pech van mijn kant of gebeurt dit soms? km stand:253.000 (niet veel dus). En wie kent er een super toevoegmiddel om het geluid tegen te gaan?
Robert
Jan Huijsmans
mijne doet het ook! maar alleen bij bepaalde snelheden en bij belasting (dus niet bij gas los)
(al sinds 2000) je kunt er een spulletje in gooien van Wynns, ik heb het overigens nooit gedaan.
maar ja, de mijne doet het pas 120.000 km's
Je houdt van muziek begrijp ik hieruit? Ik vind het zingen irritant. Ben vorige week naar een transmissiespecialist geweest en hij wist mij te vertellen dat indien het pinion wiel vervangen moet worden ik moet rekenen op toch wel 1000 euro. Hmmmm.... dan maar een okkasie achteras lijkt mij. Ik heb het nog nooit en te nimmer meegemaakt dus een okkasie/tweede hands zal wel in orde zijn denk ik dan. Is dit euvel te wijten aan een fabrieks af verkeerde afstelling van het differentieel? Ik begin het te denken.
Groetjes en blij niet de enige te zijn met dit euvel.
Robert
ik heb er niet echt last van. soms eden beetje irri. bij 90-110. maar daar is een remedie voor.
Groetjes,
Robert
Ik mag toch aannemen, dat ie het kroonwiel dan ook vervangt.robertm schreef : Ben vorige week naar een transmissiespecialist geweest en hij wist mij te vertellen dat indien het pinion wiel vervangen moet worden ik moet rekenen op toch wel 1000 euro.
Groetjes
Inderdaad. Moet rekenen op een dikke 1000 euro voor revisie. Kroon en pinion wiel hangen aan elkaar
Robert
Wynns heeft een toevoeging die HPLS heet dit is speciaal voor versnellingsbakken en differentieelen, ik heb dit in het verleden vaak gebruikt met wisselend succes, afhankelijk van de slijtage van het cardan werkt het of niet, wat overigens ook kan is dat er ATF olie in je cardan zit of het is gewoon nog nooit ververst, het handigst is dan om het cardan af te tappen, weer dicht te doen en dan op te vullen met gearoil 80W90 of gewoon SAE90 of SAE80 , maakt niet zoveel uit, dit heeft een hogere viscositeit en dempt tegelijkertijd de geluiden, het is een lapmiddel, maar gaat wel een paar 100.000 km mee. Als daar dan ook nog een tubetje HPLS doorheen gooit heb je toch wel het ultieme smeermiddel erin zitten, als het het probleem niet overhelpt dan kun je er in ieder geval gewoon mee doorrijden.
Ik ga het proberen. Zal een flesje HPLS opzoeken bij de automateriaalzaken. Had ernog nooit van gehoord. Bedankt! Super! HPLS= High pressure lubrication s..??? Ik verzin maar wat.
Inderdaad, het differentieel kan nog vele tonnen mee maar het bijgeluid is niet fijn. Had de boel al "afgetapt", dwz leeggezogen, er was geen aftapplug aanwezig. Werkelijk waar, en van nieuwe olie voorzien.
Groetjes,
Robert
