Hij blijft maar lekken
Auto weer bij de garage geweest. Wat bleek?
De twee rubberen ringetjes achter de ontsteking lieten olie door...
Afijn, ik heb er een nieuwe krukaskeerring aan overgehouden. Laat ik het positief bekijken <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
Dank voor alle adviezen.
Joost
Hallo Timen,wp001 schreef : De carterpanpakking wil ook nog wel eens olie doorlaten. Alle bouten even nadraaien vaak zitten ze heel erg los. Verder kun je lekkage hebben bij het oliefilter. Bij een turbo wil de olieretourleiding ook nog wel eens lekken. De klepdekselpakking is die wel dicht?
Timen
Kun je misschien uitweiden over de lekkage bij het oliefilter?
Achtergrond: De turboretourleiding van de 745 B230FT M46 lekte behoorlijk. Nieuw origineel papiertje tussen gezet en de turbo is kurkdroog nu! Wat een onmogelijke plek zeg!
Slechte nieuws: er is nu een grotere lekkage
Waar kan ik nu het beste naar kijken, of wat doen om dit op te lossen?Inmiddels staat er een opvangbak onder de auto, dat is ook niet erg chique...
Gr. A
Paul
Ik ben allang blij dat ik een aanleiding heb nu. De schade die ik heb veroorzaakt ben ik zelf schuld. Ik weet zeker dat ik meer schade had veroorzaakt als ik mijn oliefiltergereedschap kapot had getrokken. Ik heb de priem ongeveer in het midden van het filter geslagen, uiteraard niet zo dicht mogelijk bij de schroefdraad. Indien gewenst wil ik best een foto'tje plaatsen?
Er is een week mee gereden, het koelwater is troebel maar niet vettig (dat was al zo bij aanschaf), volgens mij niet erger dus. Olie vertoont geen spoortje van water, dat heb ik afgelaten en ververst.
Ik begrijp het echter nog niet helemaal hoe het zit. Hieronder een plaatje. Als iemand een beter plaatje heeft: graag!
<a href=" thuurbo.nl/volvo/740/oliekoel_740.gif "> thuurbo.nl/volvo/740/oliekoel_740.gif
1. Wat is er precies kapot? 2. Kan ik dat dan ook net zo goed gebruikt aanschaffen?3. Kan ik beter dat gehele aluminiumhuis vervangen en voorzien van nieuwe pakkingen?
Gr. A
Kan het niet gewoon zo zijn dat ik door de uitgeoefende kracht ring 4 aan het lekken heb gebracht?De olie lijkt te komen van waar het streepje bij de 4 staat, aan de kant van de warmtewisselaar.
Waar precies loopt het koelwater doorheen?Die leidingen aan de warmtewisselaar zijn toch olieleidingen?
Gr. A
Bedankt!
Gr. A
thuur schreef : Aaah! Nu heb ik het plaatje compleet. Ik heb er grote aluminium leidingen op zitten, geen slangen. Vandaar dat ik dacht dat het olieleidingen waren.
Bedankt!
Gr. A
de koeler op jou plaatje is de olie-lucht versie van de 240/740/vroege 940. pas na 1993-iets kwam de water-olie-warmtewisselaar. de buizen uit de koeler die jij hebt zijn voor olie, als er iets aan is kun je gewoon bij een hydrauliekbedrijf koppelingen etc kopen, is echter niet vaak iets mee mis. de grote o-ringen van de thermostaat-plaat en de arm die die plaat wat van het blok af monteerd kunnen wel goed lekken.
