Versnellingsbak wisselen?
- Jeroen van Bodegom
Ik kan een 5 bak (M47) met 180.000 km kopen.Als ik van een M46 bak naar een 5 bak overstap moet ik dan nog meer onderdelen vervangen?Blijft de cardanas net zo lang of is de 5-bak korter als de M46 waardoor ik straks een te korte as heb?
Past een M90 ook? Daar weet ik er ook nog een paar van te liggen...
Zou het dan misschien zelfs mogelijk zijn om de OD te laten zitten zodat ik straks een 5 bak met OD heb? (lijkt me heerlijk 120@2000RPM op de snelweg)
Of moet ik gewoon een M46 zoeken?
Alvast bedankt!
Als dat eens mogelijk was. Ik heb al verschillende keren willen opschakelen terwijl ie al in de 5 stond. Dus 5+OD zou erg handig zijn.
Groetjes
Eigenlijk willen we niet terug van 4+OD naar 5, maar vooruit naar 5+OD. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" />Emo van Halsema schreef : als je van een 4 +OD 'terug' wilt naar een 5 bak, heb je altijd een andere aandrijfas nodig.
Groetjes
En dan je cardan-as afzagen want die past ook niet meer.
Groeten,
Co.
Volvo is een van de relatef weinigen die een echte overdrive gebruikt heeft. En dus geen "vijfde versnelling die werkt als overdrive". Echte overdrives worden aan de achterkant op/aan de bak geschroeft. Als dat nodig is, zou je dus de overdrive kunnen vervangen zonder de bak te vervangen.MSuidgeest schreef : Volgens mij moet je je versnellingsbak verlengen om die overdrive er in te krijgen: extra tandwielen, magneetrelais, bekabeling, extra olie ?
Alles wat we dus nodig zouden hebben is een bak waar je aan de achterkant een overdrive aan kunt schroeven en een bedrijf dat wel eens cardan-assen inkort.
Groetjes
Is de M47 langer als de M46 min OD?Als de M46 even lang is als de M47 zie ik wel mogelijkheden...
Ik vind de M47 + OD wel een interessante optie, maar ik heb geen zin om aan mijn cardanas te laten lassen.
Al zou het veel lagere verbruik die aanpassing missichen wel terugverdienen.Weet iemand hoeveel toeren een M47+OD in overdrive modus zou gaan schelen?
Volgens een tabel op <a href=" wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/supra_in_volvo.htm " target="_blank">deze bladzijde verlaagt de OD het toerental met 78%.
Maar was de M47 niet zwakker dan de M46? Persoonlijk heb ik de indruk dat de M90 dan een betere keuze zou zijn. Of de keuze die ze op bovengenoemde pagina maken. BTW vergeet niet, dat je een knopje nodig hebt om de OD te bedienen. Er bestaan dacht ik hele mooie poken (zitten vaak op een automaat, maar zien uit als een pook voor een handgeschakelde bak) met knop aan de voorkant.
Groetjes
