geluid?
05-04-2007 12:50 #1059520
geluid? is gemaakt door V700 register
Beste leden, Bij hogere toeren hoor ik een geluid dat nog het meeste lijkt op het geluid van een ventilator. Als de toeren afnemen neemt het geluid ook weer af.Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Groeten Ad
05-04-2007 12:53 #1163044
Beantwoord door V700 register in topic geluid?
Hej hej Ad,
misschien komt het geluid van je Turbo.
Hej då
Hej då
- Eric Bakker (GAST)
05-04-2007 12:55 #1163045
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Kan je het geluid even nadoen?
Hallo Ad,
Zeker je Turbo? <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" title="Tongue out" />. [edit: oeps, tegelijk met Toon]
Ik kan je niet verder helpen, maar over geluiden gesproken, ik kwam deze link nog tegen bij het werken aan onze vraagbaak: <a href=" www.autohausaz.com/volvo-auto-parts/volvo-noises.html " target="_blank" title="Noise">Volvo Noise Troubleshooting.
05-04-2007 13:02 #1163046
Beantwoord door V700 register in topic oef,
Wat zou er mis kunnen
oef,
Wat zou er mis kunnen zijn met de turbo dat dit geluid veroorzaakt?
gr. Ad
gr. Ad
05-04-2007 13:10 #1163047
Beantwoord door V700 register in topic kijk hier eens
Hej hej Ad,
neem eens een kijkje op deze <a href=" www.turbochargers.nl/turbo.htm " title="link">link, misschien kom je hier mee verder
Hej då
Hej då
05-04-2007 13:18 #1163048
Beantwoord door V700 register in topic turbo
Hoi Toon,
Dank voor de link. Nu maar eens kijken wat er gaande is. Als ik de auto in neutraal zet en eens flink gas geeft hoor ik overigens niks. Het is alleen bij het rijden.
gr. Ad
gr. Ad
05-04-2007 13:49 #1163049
Beantwoord door V700 register in topic fan?
Is het niet gewoon je radiator-fan? Daar schijnt een soort koppeling op te zitten die er -indien het werkt- voor zorgt dat de fan alleen begint mee te draaien als er gekoeld moet worden. Die koppeling schijnt wel eens niet naar behoren te werken, waardoor de fan permanent meedraait. Op hoge toeren draait het ding dan behoorlijk hard mee, wat ook voor een ventilator-/vliegtuigachtig geluid kan zorgen.
05-04-2007 13:50 #1163050
Hej hej Ad,
je turbo werkt niet als het voertuig stil staat, alleen met rijden treed je turbo in werking. Als rond de 1600 toeren rijdt dan gaat hij werken(bij mij in ieder geval)
Hej då
Hej då
05-04-2007 13:54 #1163051
Beantwoord door V700 register in topic pakking
beste,
Zou het aan de pakking kunnen liggen tussen het motorblok en het inlaatspruitsuk? Dat dacht een monteur bij Carlo. Na het lezen van wat documentatie zojuist begin ik een verband te leggen...
groeten Ad
groeten Ad
05-04-2007 13:57 #1163052
spruitsuk?? moet natuurlijk spruitstuk zijn. Nooit gedacht dat dit iets te maken zou kunnen hebben met het geliuid van je turbo.
gr. Ad
gr. Ad
