fusee kogels
13-03-2007 07:42 #1059119
fusee kogels is gemaakt door V700 register
zaterdag 17-03 ga ik de fusee kogels vervangen.
er is nl een versleten en dat merk je gewoon.
verder ga ik dan ook de voorwiel ophanging compleet de rubbers van vervangen.
het is ook door eric van born gedaan en die auto stuurt nu als nieuw, we gaan een verslag vd werkzaam heden maken en ook wat de kosten van dit alles worden.
de onderdelen die ik gebruik bestel ik bij wytze.
zijn er mensen die nog tips hebben voor mij waar je op moet letten?
er worden ook foto,s gemaakt van de werkzaam heden en die plaats ik wel op mijn eigen site in een soort foto album.
- Eric Bakker (GAST)
13-03-2007 08:16 #1160922
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Beschrijving
Hallo Harm,
Als je een soort handleiding schrijft, kunnen we daar een pagina in de vraagbaak maken, dat zou heel mooi zijn voor de anderen. Met een paar foto's erbij zou het helemaal perfect zijn. Als je tekst en foto's klaar hebt wil ik je wel helpen om het in een pagina te zetten.
Succes met de klus!
Succes met de klus!
13-03-2007 17:50 #1160968
Beantwoord door V700 register in topic ben wel geinteresseerd
als ze slecht zijn ga ik het ook doen op de sleuteldag.
ik ga iig er naar kijken...
13-03-2007 18:19 #1160971
Beantwoord door V700 register in topic Tips?
Ik neem aan dat je de championrubbers van de reactiestang gaat vervangen, de stabilisatorstang rubbers en de afstandhouder van de reactiestang inclusief rubbers?
Heb ik ook gedaan:<img src=" www.familiekooijman.nl/images/ophanging.jpg " border="0" alt=" " width="347" height="381" />
Zo niet, dan doe dat toch maar, je bent dan toch bezig....
Zorg voor twee goede assteunen en een bij voorkeur hydraulische, goed werkende krik, om, terwijl de auto omhoog staat de handel weer op zijn plek te krijgen.
De 4 championrubbers, die aan de reactiestang zitten, kun je er lastig uitkrijgen. Er zit namelijk een koperen kern in, die zich in de loop der tijd muurvast in de holte vastgezet zal hebben. Per kant kost het je een dik halfuur dit helemaal schoon te maken. En dan zit het mee.....
Plaatje erbij, dan weet je waar het over gaat:
<img src="/?q=system/files/images/voorwielophanging.jpg" border="0" alt=" " width="651" height="586" />
Het volledige <a href="/?q=node/5143" target="_blank">draadje staat hier</a> , ter info
13-03-2007 18:24 #1160973
Beantwoord door V700 register in topic luxe
ik heb de luxe dat ik een twee colloms brug kan gebruiken.
en ja de paddestoelen ect worden allemaal vervangen.
eric van born heefdt dat ook gedaan en die is erg tevreden.
foto,s en verslag volgen.<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" />
- Timen Smit
13-03-2007 20:05 #1160988
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Wat vergeten?
Als je het helemaal goed wilt doen moet je de stuurstangen ook vernieuwen.In de kogels zit altijd wat speling. Dat heeft Eric ook gedaan. Het toespoor moet je ook controleren en vast opnieuw afstellen. Dat heeft Eric ook gedaan. Eric vertelt niet alles hoor! Het toespoor afstellen moet je niet op een tweekolomsbrug doen maar op een vierkoloms. Bovendien heb je dan een gereedschapje hier voor nodig.
Timen
Timen
13-03-2007 22:31 #1161031
Beantwoord door V700 register in topic eerst dit
en dan hoop ik dat ik je weet te vinden timen!
m.a.w. wil je mij daar mee helpen????
harm<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
17-03-2007 07:12 #1161311
Beantwoord door V700 register in topic vandaag is de dag
Zo, vroeg uit de veren, hond uit gelaten.
Nu aan de koffie foto toestel mee en de onderdelen die wytze heeft gestuurd en dan gaan we in ons clubhuisje aan de slag met de voorwielophanging.
Foto's en een verslag volgen.
Mensen die willen kijken, zijn welkom in Marknesse.Mijn telefoon nummer is 0644101102
Harm<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" border="0" alt="Undecided" title="Undecided" />
17-03-2007 09:40 #1161313
Beantwoord door V700 register in topic Succes ermee.
Heb je voldoende info over hoe je ermee aan de gang moet?
Ik ben helaas vandaag verhinderd (baby-kamer wil ik dit weekend afhebben) anders had ik zeker even op de koffie gekomen.
Die posting van ergens hierboven, met die foto's erbij van mijn klus geven ook al wat duidelijkheid, succes dus.
Als het goed verloopt heb je daarna een totaal anders sturende Volvo, dat is zeker.<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
17-03-2007 18:08 #1161353
Beantwoord door V700 register in topic werk is gedaan
een compleet verslag volgt.
auto stuurt nu veel beter en strakker!
een aan rader dus,maar gebruik mijn handen er niet voor want ik breek de bouten door midden.
stabilsator ophanging bout was dus afgebroken.
heb hem uit geboord en verder stelde het niet zoveel voor.
tevens luchtfilter huis vervangen,rem olie ververst en een andere dynamo geplaatst.
ga nu in bad en dan naar de zuiderzee rally..
gr harm
gr harm
