1500 toeren stationair
Ik heb er ook al vrij lang geen last meer van gehad, maar het verschijnsel was exact als bij jou: te hoog toerental bij stationair draaien maar na opnieuw starten was het volledig verdwenen. Lijkt meer iets electronisch dan mechanisch, maar goed, wie weet is schoonmaken toch voldoende.JB21 schreef : Hoi Rob,
Het vreemde is dat ik nu, denk dat het door de hogere temperaturen komt, er geen last meer van heb. Ik ga toch morgen op de sleuteldag in Woerden het zaakje schoonmaken, ik kan dan alleen niet testen of het gehoplen heeft aangezien het probleem momenteel niet aanwezig is. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan laat ik het hier weten.
Veel plezier in Woerden en succes!
Rob K.
ik heb dus ongeveer hetzelfde probleem, met een b230fb motor
bij koude start (als de auto aantal uren stilstaat) start ie normaal en loopt dan stationair 800 rpm maar wel een beetje onregelmatig. Vervolgens als ik weg rijd en sta na 200 meter bij het stoplicht schiet het stationair toeren naar 1500rpm en als ik stil sta naar een paar seconden weer normaal. dit blijft ie net zolang door doen totdat de motor warm is.
maar als ik bij koude start een klein stukje rijd en de auto uit zet, en na een poosje weer aan zet is er niks aan de hand.
gasklep, cisklep rpm sensor zijn allemaal al schoongemaakt.
maar dat na twee keer starten alles okee is vind ik vreemd. Wie weet daar de reden van???
gr. alwin
Ik ben er inmiddels meer aan gewend geraakt als dat ik het probeer nog op te lossen...
vind het gewoon vreemd dat je `m na nog een keer starten het probleem weg is.
Het is juist de taak van de CIS klep om deze belastingvariaties op te vangen.
Even voor de duidelijkheid.
Bij het schoonmaken van de CIS klep moet je niet alleen het zichtbare gedeelte weer glimmend krijgen maar vooral de de boel verdraaien en ook daar de donkere smurrie verwijderen.
Naarmate een motor meer kilometers op de teller heeft staan moet je vaker deze klep schoonmaken. Omdat er meer plekken in het inlaatspruitstuk ongefilterde lucht aan kunnen zuigen.
Eén keer per jaar is best normaal.
En het feit dat als je opnieuw start en hij dan wel netjes loopt is in feite een "hardware reset" van de stroef draaiende vervuilde klep.
Of de gasklepschakelaar staat niet juist afgesteld. Kwestie van tiende milimeters.jwielsma schreef : Als je met de airco aan naar 500 toeren zakt dan loopt de CIS klep niet soepel genoeg.Het is juist de taak van de CIS klep om deze belastingvariaties op te vangen.
