touw uit de uitlaat?
07-03-2007 15:53 #1059034
touw uit de uitlaat? is gemaakt door V700 register
ra ra, hoe kan het.
er komt touw bij mij uit de uitlaatpijp.
het lijkt wel van dat touw waarmee je bij ouderwetse kachels de glaasjes afdicht.
zou men de uitlaat er ook mee afgedicht hebben, of zijn er andere opties?
07-03-2007 16:03 #1160415
Beantwoord door V700 register in topic Einddempert
De inhoud van einddemper, die komt nu uit je uitlaatbuis. Gebeurd als de scheidingsschotjes zijn doorgeroest in de demper.
Heb ik eens met een Mazda meegemaakt, beetje van die vlas-achtige rommel.
Kost wel performance van jouw auto, als het goed is merk je dat ook als je flink doortrapt. Dat laatste zou ik trouwens tot je die rommel uit je buis hebt, niet teveel doen.
07-03-2007 18:33 #1160420
Beantwoord door V700 register in topic performance
Dat gevoel had ik inderdaad al. Doorslaande wielen is er niet meer bij.
Het is wel gunstig dat hij nu stiller lijkt.
Overigens lijkt de einddemper vrij nieuw.
Kun je hier gewoon mee doorrijden, of is er actie geboden?
07-03-2007 18:56 #1160423
Beantwoord door V700 register in topic Middendemper
Het kan natuurlijk ook uit je middendemper komen, maar ja, dan is het al een behoorlijk stuk onderweg....
Ik weet niet zeker of de einddemper van een Volvo roosterloos is, want als dat zo is, kan het ook uit de middendemper komen.
Zit er wel een rooster is, dan is het onwaarschijnlijk, en zal het dus uit je einddemper komen.
Je weet zeker dat er geen grapjas aan de gang geweest is, die jouw uitlaat heeft willen dichtproppen met iets?
- Willem Veneboer
07-03-2007 21:30 #1160437
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Inhoud katalysator ?
Staat me ook nog iets van bij dat er in bepaalde type kat's een dergelijke vulling zit. Zou er niet te lang mee doorrijden.
07-03-2007 21:38 #1160439
Beantwoord door V700 register in topic Hoezo
Ben wel nieuwsgierig waarom!Willem V. schreef : Zou er niet te lang mee doorrijden.
07-03-2007 21:44 #1160441
Beantwoord door V700 register in topic Waarom?
Omdat je met een half dichte uitlaat niet lekker kunt rijden, plus dat het blok niet lekker ademt.....-) reden zat, niet?
@Willem: Ik had er eerst ook bijgezet dat het de kat kon zijn, maar gezien ik mijn oude kat van binnen heb gezien en er niets in zat (?) heb ik het weer weggehaald, temeer die prop rommel dan wel een heel end moet afleggen voor ie buiten komt, niet, door twee dempers heen.....
07-03-2007 21:47 #1160443
Beantwoord door V700 register in topic Touwtje trekken
En kan je het touw er dan niet gewoon uit trekken?
Marathon touw trekken voor goed doel bel John de Mol<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
07-03-2007 21:49 #1160444
Beantwoord door V700 register in topic Ook gehad
Ook ik heb last gehad van bovenstaande. Mijn vrouw zei nog gekscherend of ik niet een kat had aangereden. Bleek dat idd mijn einddemper naar de eeuwige jachtvelden was gegaan.
Even over het doorrijden hiermee. Bij mij was het zo dat ik op een gegeven moment niet harder meer kon dan ongeveer 110 tien op de snelweg, trekkracht was weg. Na de auto stil te hebben gezet hoorde ik onder de auto raar gesis(uitlaatgas moet toch ergens heen), ook rook het erg naar loei heet metaal. Dit alles leek me niet erg gezond dus heb ik direct de einddemper vervangen, probleem opgelost.
Dus mijn advies is ook, niet mee doorrijden en vervangen!
Groetjes Harnt
Groetjes Harnt
07-03-2007 22:02 #1160447
Beantwoord door V700 register in topic of... of..
er zit een spin in je motor...
een heel grote en die heeft een web gemaakt en dat komt er nou uit...
maar het kan zijn dat ik er een beetje naast zit.
