780 gewenning aan climat control?
Dit lijntje al gezien ?
<a href="/?q=node/10414"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/10414
De 940 waar Jeroen en ik naar zijn gaan kijken in Oss, deed hetzelfde.
Als jou 940 het ook doet dan zal het wel normaal zijn. Wat is overigens een deltamil.....(oef, een leek)?Baseman schreef : En of het normaal is? Geen idee, bij slaat ie ook aan en een paar seconden later weer af en het is een deltamil, overigens met dezelfde pomp erin.
Zit ook niet die grote chrome (grijze) bus (droger) onder de motorkap.
Dus geen airco welke af fabriek is ingebouwd.
Die grijze bus zit er bij mij wel in. Het vervangen van het systeem in 2005 is bij de volvo dealer gebeurd. Kan het zijn dat de Fan aanslaat, omdat het een herplaatsing betreft? Als ik de facturen van deze reparatie bekijk van destijds, dan lijkt het erop of een extern bedrijf het heeft gedaan bij de dealer.960 estate 1996 schreef :
En je kan toch een originele fabrieks airco hebben.
Of weet jij zeker dat je een deltamil hebt.
Ik heb geen enkel idee. De 780 heeft origineel een climat control vanaf fabriek. Dat is vervangen. Ik zal wel eens een foto maken in detail, wellicht dat je dat meer zegt. Of zegt onderstaande foto je wat.960 estate 1996 schreef : Wat is er allemaal vervangen dan.
<img src="/?q=system/files/user2788/780-motorruimte_1.jpg" alt="motor 780" width="500" height="375" />
