780 gewenning aan climat control?
28-02-2007 21:47 #1058915 door V700 register
780 gewenning aan climat control? is gemaakt door V700 register
In m'n 780 uit 1987 zit een "automatic climat control". Nu wil het geval dat als deze aanstaat, om de 30 seconden, de koelingsfan van de motor ca voor 5 seconden aan gaat en daarna weer uit. COntinue. Zet ik de airco uit, dan gebeurd dit niet. Ik heb het idee dat het tijdens het rijden ook met enige regelmaat gebeurd als de airco aanstaat. Nu is het gehele airco systeem in mei 2005 vervangen. Is dit normaal voor een aircosysteem uit 1987 (de techniek althans)of is er iets anders aan de hand. Overigens blijft de temperatuur van de motor prima in het midden.
28-02-2007 21:52 #1159763 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sorry
Sorry zou het niet weten.
Dit lijntje al gezien ?
<a href="/?q=node/10414"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/10414
&#160;
28-02-2007 22:03 #1159767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doet ie bij mij ook.
En of het normaal is? Geen idee, bij slaat ie ook aan en een paar seconden later weer af en het is een deltamil, overigens met dezelfde pomp erin.
De 940 waar Jeroen en ik naar zijn gaan kijken in Oss, deed hetzelfde.
28-02-2007 22:10 #1159770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic normaal
Baseman schreef : En of het normaal is? Geen idee, bij slaat ie ook aan en een paar seconden later weer af en het is een deltamil, overigens met dezelfde pomp erin.
Als jou 940 het ook doet dan zal het wel normaal zijn. Wat is overigens een deltamil.....(oef, een leek)?
28-02-2007 22:31 #1159784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overigens
Overigens doet m&#39;n 940 uit 1998 met climat dit niet. Kan het zijn dat dit dan weer nieuwere techniek betreft? Ergens lijkt het mij toch niet goed wat de 780 airco doet.
28-02-2007 22:37 #1159786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deltamil
Is later ingebouwde airco.
Zit ook niet die grote chrome (grijze) bus (droger) onder de motorkap.
Dus geen airco welke af fabriek is ingebouwd.
28-02-2007 22:41 #1159789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic grijze bus
Die grijze bus zit er bij mij wel in. Het vervangen van het systeem in 2005 is bij de volvo dealer gebeurd. Kan het zijn dat de Fan aanslaat, omdat het een herplaatsing betreft? Als ik de facturen van deze reparatie bekijk van destijds, dan lijkt het erop of een extern bedrijf het heeft gedaan bij de dealer.
28-02-2007 22:44 #1159793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat is er allemaal vervangen dan.
En je kan toch een originele fabrieks airco hebben.
Of weet jij zeker dat je een deltamil hebt.
28-02-2007 22:48 #1159795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen idee
960 estate 1996 schreef : Wat is er allemaal vervangen dan.
Ik heb geen enkel idee. De 780 heeft origineel een climat control vanaf fabriek. Dat is vervangen. Ik zal wel eens een foto maken in detail, wellicht dat je dat meer zegt. Of zegt onderstaande foto je wat.
<img src="/?q=system/files/user2788/780-motorruimte_1.jpg" alt="motor 780" width="500" height="375" />
28-02-2007 22:49 #1159796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Jij hebt geen Deltamil maar originele fabrieks airco.
