740 start niet :(
Dat zeg ik toch... Gamma... (Goedkoop metertje...)Jerry schreef : Iedereen die 17.6 volt meet op een 12 volt accu moet zijn meter laten nakijken denk ik of heb ik het nu helemaal mis?
Maar ik ga dat morgen zeker eens proberen met een draad direct naar de startmotor. Dan weet ik al snel meer...
Arne
Er staat toch altijd prik op de startmotor?! Als ik me niet vergis zelfs rechtstreeks vanaf de accu. Je kunt dus vanaf die aansluiting gewoon een verbinding maken met het startrelais. Dat kan als het moet vaak zelfs al met een (niet geisoleerde) schroevendraaier.
BTW 17,6 Volt is te veel. Normaal hoort er tijdens het lopen maximaal 14,4 Volt op te staan. Maar als je dezelfde spanning ook op andere auto's meet, zal het zoals al aangegeven wel eens aan de meter kunnen liggen.
Groetjes
Mathy (wiens multimeter momenteel nagekeken wordt door mensen die er verstand van hebben. Hoop ik.)
Er loopt een dikke kabel direct van de accu naar de startmotor, dus dat zou een constante stroom moeten zijn. Het enige is dan nog dat ik wel moet weten waar dat relais precies zit... Heeft iemand een foto?Mathy schreef : Er staat toch altijd prik op de startmotor?! Als ik me niet vergis zelfs rechtstreeks vanaf de accu. Je kunt dus vanaf die aansluiting gewoon een verbinding maken met het startrelais. Dat kan als het moet vaak zelfs al met een (niet geisoleerde) schroevendraaier.
- Ton Herman Melis
En als hij nou stuk is kun je ook alleen het relais vernieuwen niet de hele startmotor. Volgens mij is dat niet zo heel moeilijk hij zit er gewoon tegenaangeschroefd. En volgens mij kun je die net zo goed van de sloop halen, want als je hem goed schoonmaakt en invet moet hij weer als nieuw functioneren lijkt me.
Althans dat is mijn (ongeschoolde) mening...
Succes ermee.
- Willem Veneboer
Wel een plaatje. Als je dus weetwaar de startmotor zit, heb je het relais zo gevonden <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" />ghulst schreef : Het enige is dan nog dat ik wel moet weten waar dat relais precies zit... Heeft iemand een foto?
<img src="/?q=system/files/user10/startmotor.jpg" alt="startmotor 740" width="383" height="500" />
Ok, zal het maar aangeven, is positie 16
Als ik dan 5 minuten met een slecht humeur ben weggeweest omdat het weer zover was, vervolgens terugloop en de sleutel omdraai start ie direct.
Startmotor en relais vervangen, andere accu, spanning gemeten op de startmotor bij starten en niet aanslaan, 12V.
Zal dus wel ergens in de aansturing naar het startrelais zitten, en volgens een dealer zou het contactslot wel eens de boosdoener kunnen zijn. Volvo kwaal heb ik begrepen <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" alt="Sealed" title="Sealed" width="18" height="18" />
Vreemde is wel als ie echt niet wil, startkabels erop met een draaiende auto erbij, tik en lopen..
Als ik meer weet post ik het wel even, ga als het meezit zaterdag weer verder met dit euvel.
Groeten, Ad
- Ton Herman Melis
Ach, ik kan er niet meer mee zitten. Ik ben allang weer blij dat hij naar iemand is gegaan die er mee aan de slag gaat. Onze twee dochters vind ik belangrijker om aandacht aan te geven dan aan een auto die het eigenlijk ook nog altijd moet doen....
