ik ben het zat !
04-02-2007 13:31 #1156772
Beantwoord door V700 register in topic droog
En dat is niet nat.
Vanmorgen even wat rondgereden en gezien dat de auto vannacht niet gelekt heeft. Welke conclusie ik moet trekken weet ik nog niet. Temeer omdat Johan aangegeven heeft dat de olie in rusttoestand rustig langs het blok kan sijpelen.
We zullen wel zien.
Voorlopig is de brievenbus dus dichtgelast !
We zullen wel zien.
04-02-2007 14:15 #1156775
Beantwoord door V700 register in topic T.N.T
Ho,ho, en waar moet de post dan in?
Kan Timen niet eens kijken voor jou?
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
04-02-2007 14:49 #1156779
Beantwoord door V700 register in topic Niet helemaal
Is volgens mij niet wat ik gezegd heb. Ik denk dat olie vaak lekt bij draaiende motor, op allerlei motor en ophanging onderdelen verzamelt, en dan daar vandaan staat te druppelen als de auto stil staat. Tijdens het rijden valt het niet op maar lekt ie meer.
Als er bij stilstand olie door pakkingen / afdichtingen komt zijn die gewoon te veel lek, simpel. Feit is dat een afdichting van een draaiend deel nooit helemaal volkomen dicht kan zijn, anders kan het draaiende deel niet goed meer draaien, iedere afdichting is dus lek, als het lek maar niet te veel is houdt het motor vacuum de olie binnen.
