ik ben het zat !
03-02-2007 20:24 #1058461 door V700 register
ik ben het zat ! is gemaakt door V700 register
Al eerder heb ik bericht over olielekkage aan de Silver Shadow.
Het zou gaan om stuurbekrachtigingsolie. Dat dacht ik omdat er rode druppels aan de voorkant van de motor hangen. Na een bezoek aan de dealer, op de brug, werd het niet echt duidelijk wat er nu lekte.
Bij Jan Rooijens nog eens goed gekeken en gemerkt dat er meer moet lekken dan ATF alleen : ook hangen er donkere druppels aan de motor. Op advies de onderkant goed schoon gespoten en een slang gekocht die gemonteerd moet worden tussen stuurhuis en pomp (is dus niet nodig). De onderkant is inderdaad goed schoon, maar na een ritje naar het dorp hangen er toch weer rode en bruine druppels aan de onderkant.
De Silver Shadow gaat dus naar de dealer, ik blijf niet aan de gang om de garagevloer te poetsen. Tenzij iemand 4500 euro in mijn brievenbus duwt want dan ga ik naar het postkantoor.
03-02-2007 20:32 #1156654 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verkopen ??
Mark,
Je gaat die mooie 960 toch niet verkopen vanwege paar olie druppels. Dat is toch wel op te lossen.
(Ik moet zeggen als iemand een goed bod doet verkoop ik mijn auto ook weer net zo makkelijk)
03-02-2007 20:44 #1156658 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heren
Waar is de liefde voor de container gebleven? We zijn toch niet voor één gat te vangen, en het draait toch niet alleen om geld?
03-02-2007 20:46 #1156659 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je bedoelt.....
Dan gaat de witte dame er zo uit......of toch niet de 960???
03-02-2007 20:47 #1156661 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geld
Nee niet alleen om geld Hans.
Ik had mijn 960 Estate precies 2 dagen en toen kon ik hem alweer verkopen.
Dat was nu net iets te vlug.
03-02-2007 20:50 #1156662 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
740 estate 1987 schreef : Nee niet alleen om geld Hans.
Ik weet niet wat het is, maar het lijkt er inderdaad op dat er een run is ontstaan op de 960. Dit is overigens wel te begrijpen want het is een superkar, maar toch. Het is opvallend.
03-02-2007 22:14 #1156699 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wereld auto
De Silver Shadow is een wereld auto, maar als iets olie lekt krijg ik daar de pest over in. Ik stink inmiddels naar olie en de garagevloer moet nu toch echt chemisch gereiningd worden.
Ik zie de lekkage niet, of iedergeval nog niet, en daarom gaat zij naar de dealer. Maar ik neem zeker geen afscheid van Volvo. Misschien alleen wel van deze auto.
03-02-2007 22:18 #1156700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ksnap
Ik begrijp het volledig Mark. Mijn 940 had ook olielekkage en daar ergerde ik met wezenloos aan. Hij staat op de oprit en de stenen zien er niet meer uit. Gelukkig is het verholpen door de garage, alle keringen zijn vervangen op het blok. Ik begrijp je ergernis dus geheel.
03-02-2007 22:23 #1156706 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderdruk
Normaal houdt de onderdruk in de motor de olie binnen, als ie stilstaand niet echt zwaar lekt komt de olie er waarschijnlijk alleen met draaiende motor uit en lekt na als je de auto weer weg zet. Ik zou beginnen de carterventilatie schoon te maken, doe de <a href="/?q=node/807">jiggle test</a> maar eens.
03-02-2007 22:38 #1156717 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jiggle test
Deze kende ik al Johan, maar natuurlijk wel geprobeerd. De dop bleef gewoon op z&#39;n plaats liggen en dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat er niet voldoende carterventilatie is.
Maar ik heb je linkje even goed gelezen en ga morgen maar eens verder neuzen.
Bedankt
