advies gevraagd
- Siang Phoa
Accukabel losgemaakt en weer aangesloten, schijnbaar niks aan de hand.
Wat zou dit kunnen zijn en wat is de remedie voor deze op hol geslagen en autonome startmotor?
- Willem Veneboer
Bij mijn weten ligt dit waarschijnlijk aan het contactslot. Ik heb het zelfde aan de hand gehad met de 16V. Hier bleef de startmotor ook doorlopen, tenzij ik de contactsleutel heel iets terugdraaide.
Ik heb hierbij ook nog een ander probleem gehad, nl dat de auto gewoon gestart, het lampje van de ABS bleef branden, maar verder alle electrische componenten uit bleven, zoals el.schuifdak, de radio etc. Ook een kwestie van de sleutel iets terugdraaien of gewoon opnieuw starten.
Remedie : Contactslot vervangen als het erger wordt ?
Na het tweede contactslot kreeg ik een tip. Geen idee of dit ook voor jou zo geldt, Siang <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />. Hij is dan ook voor iedereen.
De reparateur wees me op m'n sleutelbos: m'n hele leven hing ongeveer aan die bos. En die bos hing elke dag te bungelen aan m'n contactslot. 'Daar gaan ze dus van stuk' zei hij.
Klinkt allemaal heel belerend <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" width="18" height="18" /> maar wellicht voorkom je een kapot contactslot door er wat sleutels (of flesopeners, nagelschaartjes, minizwitsersemesjes etc.) af te halen.
Joost
Groetjes,
Jan
Hoort dat niet zo te zijn dan?Janneman schreef : Wat gebeurd er als je alleen het contact aanzet? Bij mij hoor je dan even de benzinepomp draaien die druk opbouwt...
- Siang Phoa
Vanochtend heb ik de auto naar de vriendelijke en kundige garagist gebracht, aan te bevelen Joost, redelijk dicht in de buurt, en hij vertelde me vanmiddag dat hij een startrelais vervangen heeft. Zodra ik de factuur heb zal ik het onderdeelnummer doorgeven, maar kan iemand vertellen wat dat is? In Haynes kom ik het niet tegen.
Die pomp blijft bij mij continu draaien, volgens mij hoort dat zo, ik ben niet ander gewend.Mathy schreef : Hallo Jan
Als ie ermee ophoudt, houdt de motor er ook mee op ben ik bang. Maar het ging mij erom, of ie druk op moest bouwen. Ik wacht altijd even tot ik hoor dat ie druk opgebouwd heeft, voor ik start.Baseman schreef :
Groetjes
Het is die "knobbel" op de startmotor. Hij zorgt ervoor dat het tandwiel van de startmotor uitschuift. Als die uitgeschoven is zorgt het relais er ook voor, dat de startmotor gaat draaien.Siang Phoa schreef : ... en hij vertelde me vanmiddag dat hij een startrelais vervangen heeft. Zodra ik de factuur heb zal ik het onderdeelnummer doorgeven, maar kan iemand vertellen wat dat is?
Groetjes
- Siang Phoa
dat is dus de solenoid waar ik bij de Amazon bij weigering af en toe met een hamer op kon slaan, totdat die door de dealer vervangen is voor een modern type.
Die weigering gaf een ander beeld, vandaar dat ik dit niet herkende.
