advies gevraagd
  • Siang Phoa
21-01-2007 21:45 #1058206 door Siang Phoa
advies gevraagd is gemaakt door Siang Phoa
Zonet had ik iets geks: ik wilde starten (945, benzine) maar hij startte niet edoch hoorde ik een geluid alsof een electromotor liep. Die bleef ook lopen nadat ik het contact had verbroken.
Accukabel losgemaakt en weer aangesloten, schijnbaar niks aan de hand.
Wat zou dit kunnen zijn en wat is de remedie voor deze op hol geslagen en autonome startmotor?
  • Willem Veneboer
21-01-2007 21:57 #1154852 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Het verhaal van het contactslot ?
Siang,
Bij mijn weten ligt dit waarschijnlijk aan het contactslot. Ik heb het zelfde aan de hand gehad met de 16V. Hier bleef de startmotor ook doorlopen, tenzij ik de contactsleutel heel iets terugdraaide.
Ik heb hierbij ook nog een ander probleem gehad, nl dat de auto gewoon gestart, het lampje van de ABS bleef branden, maar verder alle electrische componenten uit bleven, zoals el.schuifdak, de radio etc. Ook een kwestie van de sleutel iets terugdraaien of gewoon opnieuw starten.
Remedie : Contactslot vervangen als het erger wordt ?
22-01-2007 11:08 #1154887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt bekend...
...want mij overkwam hetzelfde, alleen met een eh 'ander merk'.
Na het tweede contactslot kreeg ik een tip. Geen idee of dit ook voor jou zo geldt, Siang <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />. Hij is dan ook voor iedereen.
De reparateur wees me op m&#39;n sleutelbos: m&#39;n hele leven hing ongeveer aan die bos. En die bos hing elke dag te bungelen aan m&#39;n contactslot. &#39;Daar gaan ze dus van stuk&#39; zei hij.
Klinkt allemaal heel belerend <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" width="18" height="18" /> maar wellicht voorkom je een kapot contactslot door er wat sleutels (of flesopeners, nagelschaartjes, minizwitsersemesjes etc.) af te halen.
&#160;
Joost
22-01-2007 13:38 #1154900 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat gebeurd er als je
Wat gebeurd er als je alleen het contact aanzet? Bij mij hoor je dan even de benzinepomp draaien die druk opbouwt... is het soms dat geluid? In dat geval kan het zijn dat je of ergens een klein lekje in de brandstofleiding hebt waardoor het opbouwen van druk erg lang duurt, of de drukregelaar bleef open staan. In dat geval zal het welk vaker gaan voorkomen en zul je die eens moeten (laten) vervangen. Overigens een karweitje van niks.
&#160;
Groetjes,
Jan
&#160;
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
22-01-2007 21:04 #1154949 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoort dat niet zo?
Hallo Jan
Janneman schreef : Wat gebeurd er als je alleen het contact aanzet? Bij mij hoor je dan even de benzinepomp draaien die druk opbouwt...
Hoort dat niet zo te zijn dan?
  • Siang Phoa
22-01-2007 22:43 #1154994 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Startrelais !?
Met dank voor het meedenken van een ieder!
Vanochtend heb ik de auto naar de vriendelijke en kundige garagist gebracht, aan te bevelen Joost, redelijk dicht in de buurt, en hij vertelde me vanmiddag dat hij een startrelais vervangen heeft. Zodra ik de factuur heb zal ik het onderdeelnummer doorgeven, maar kan iemand vertellen wat dat is?  In Haynes kom ik het niet tegen.
22-01-2007 22:49 #1154997 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzinepomp
Mathy schreef : Hallo Jan
Die pomp blijft bij mij continu draaien, volgens mij hoort dat zo, ik ben niet ander gewend.
  • Junior lid
  • Junior lid
22-01-2007 23:44 #1155031 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pompen of niet starten
Hallo Bas
Als ie ermee ophoudt, houdt de motor er ook mee op ben ik bang. Maar het ging mij erom, of ie druk op moest bouwen. Ik wacht altijd even tot ik hoor dat ie druk opgebouwd heeft, voor ik start.
Groetjes
  • Junior lid
  • Junior lid
22-01-2007 23:49 #1155033 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Knobbel
Hallo Siang
Siang Phoa schreef : ... en hij vertelde me vanmiddag dat hij een startrelais vervangen heeft. Zodra ik de factuur heb zal ik het onderdeelnummer doorgeven, maar kan iemand vertellen wat dat is?
Het is die "knobbel" op de startmotor. Hij zorgt ervoor dat het tandwiel van de startmotor uitschuift. Als die uitgeschoven is zorgt het relais er ook voor, dat de startmotor gaat draaien.
Groetjes
  • Siang Phoa
23-01-2007 00:16 #1155036 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic solenoid
Dank Mathy,
dat is dus de solenoid waar ik bij de Amazon bij weigering af en toe met een hamer op kon slaan, totdat die door de dealer vervangen is voor een modern type.
Die weigering gaf een ander beeld, vandaar dat ik dit niet herkende.
