Achteras 740 lekt olie ( Differentieel )
Ik zou gewoon de boel aftappen en nieuwe olie indoen plus een beetje tristar lube. Werkt heel goed. Even googelen... Vermindert de wrijving tussen metaaloppervlakken onder hoge druk, en een differentieel wordt erg zwaar belast.. Ondanks dat ik een EP olie (extreme pressure) gebruik, 75W90EP en zelfs 85W140EP voor de achterbrug van de 960 heb ik toch een licht zingend differentieel mee stil gekregen met tristar lube. Ik gebruik Tristar lube ook in het motorcarter met veel succes. Over de werking ben ik inmiddels uit. Het is een toevoeging die de "extreme pressure" kwaliteiten van een olie versterken. Het zet de bovenste molekuullaag van het ijzer vanzodra het onder hoge druk en temperatuur staat om in ijzerchloride dat zacht is en dus wrijving vermindert. Je krijgt dan een soort glijlager effect, zoals voeger (nog steeds?) bij lood-brons glijlagers. Als je het in je carter gebruikt merk je meteen verschil na 30km gereden te hebben. De motor loopt stukken soepeler. Het is een goed en doorgetest product (heb geen aandelen in de company )
Robert
Zijn er nog meer mensen die tristar in de motorolie doen? Klinkt een beetje eng een toevoeging in de olie.
grt Thijs
grt Thijs
Henk enorm bedankt, dit is echt een gouden tip, het werkt ik zie het aan de onderdelen die nu verschijnen bij mij.henk 940LPT schreef : Een paar Vadis tips:
- Voer altijd je VIN in ipv je kenmerken (type, bouwjaar, motor, bak, aantal deuren) te kiezen. De VIN is het nummer ......
wat kan dit zijn?
<div class="content">Water dat via de uitloopslangetjes naar onder word gebracht?Menerik schreef : ik heb een soortgelijke vraag, mijn differentieel is ook nattig van onder, maar de olie stinkt niet, het is geurloos. ook zit dit onder de benzinetank, de rest van de bodem is droog.
wat kan dit zijn?
Groeten,Gerben</div>
