Een hefbrug(getje)...
13-01-2007 17:17 #1153919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hydraulische bruggen
mderijke schreef : als deze omhoog staat kun je nog een auto eronder kwijt. Je creëert dus een extra plek in de garage (als je de ruimte in de hoogte hebt, maar die heb je met een schaarbrug ook nodig)
Bij de twee koloms is het iets moeilijker om er een wagen onder te zetten.
Doe dit alleen bij een brug met vergrendelpallen, ik heb foto&#39;s gezien van hydraulische bruggen met een auto erop, en 1 eronder... De onderste stond een week later wel heel laag afgeveerd <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" />
Hydrauliek kan altijd iets lekken, beetje slordig als je na een week weer in je sleutelschuurtje komt <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" alt="Sealed" title="Sealed" />
13-01-2007 19:09 #1153940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nuance.
Mathy schreef :
Baseman schreef : Krachtstroom aansluitingen zoals een electriche kookplaat, zijn gewoon om te bouwen naar 230 hoor, met de juiste verbindingen.Veel huishoudens hebben wel een electrieke plaat, maar geen krachtstroom (3-fasen) in huis, is ook niet nodig.
Volgens mij wordt in de keuken meestal geen krachtstroon gebruikt. Vaak worden twee fases apart gebruikt. Bijvoorbeeld één voor de oven en één voor de kookplaat. Dit omdat de belasting bij gebruik van maar één fase erg hoog zou zijn voor die ene fase.
Daarom trekt men vanaf de meterkast 1 buis met daarin 3 fasen naar een Perilex stopcontact (of een CEE-krachtstroom aansluiting in geval van een hefbrug) Elke fase is apart gezekerd met 16 Amps en de nul en aarde spreken voor zich. Voorwaarde is wel dat deze als 1 geheel uit te schakelen zijn en duidelijk gemerkt in de groepenkast. Deze oplossing wordt bij gebrek aan krachtstoom in de NEN1010 (huisinstallaties) vermeld.
13-01-2007 19:25 #1153942 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Autec ASB
jgootzen schreef : Ik denk sterk aan de Autec-VLT ASB-2504.
Wie heeft ervaringen?
Ik....
...heb ze jarenlang getracht te verkopen en dit met tegenzin... Niks dan gezeik achteraf over de kwaliteit. Veel storingen. Lekke hydrauliek. Reken niet op coulantie na 1,1 jaar, een jaar garantie is een jaar garantie, daarna over en uit en je krijgt 90 Euro voorrijkosten aan de broek en 75 Euro per uur, uiteraard excl. BTW.
Lees ook eens: <a href=" www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=65735 "> www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=65735
En zoek verder op Autec.
Tevens is 1 meter en 4 centimeter niet genoeg om normaal onder een auto te werken.... en dit zou ik jou dan ook afraden mocht ik ze nog verkopen.....
Erik
13-01-2007 22:20 #1153964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is niet moeilijk
gerrit de heij schreef : Een wagen onder de brug ? Dat is verrekte moeilijk ! Ik weet niet hoe jij dan wil sleutelen. Uit ervaring weet ik dat het niet moeilijk is om een auto op een 2-koloms brug te plaatsen. Het is zelfs makkelijker werken onder een 2-koloms dan onder een 4-koloms met van die lange metalen platen omdat je bij een 2-koloms meer ruimte hebt om bij de onderdelen te komen.
Een hobby object omhoog en de dagelijks wagen eronder, die rij je er dan onderuit als je wat aan het hobby-object wil doen.
&#160;
De keuze tussen een 2 en een 4 koloms brug is inderdaad afhankelijk van wat je denkt te willen gaan doen.
Ik zou kiezen voor een 4 koloms brug met een set hoge assteunen, maar da&#39;s persoonlijk.
Bij een twee koloms stap je zo moeilijk uit omdat de kolommen meestal net naast de portieren staan en ik ben geen voorstander van een tweekolomsbrug en een verwijderd motorblok.
En een 4 koloms staat wat stabieler.
&#160;
Tsja, en wat er in Marknesse staat interesseert me niet zo, het gaat om hetgeen ik thuis zou willen. Een brug verweg is alleen handig als je rijdend naar het reparatie adres kan. Dat geldt ook voor de sleuteladressen die we als vereniging hebben.
De lol van zo&#39;n ding thuis is natuurlijk dat je op elk gewenst moment verder kan aan een "grote" klus.
Maar goed, mijn740 Tic is de tweede wagen in het gezin en kan het me dus veroorloven om een week of twee over een reparatie te doen. Als het je dagelijkse wagen is kan dat natuurlijk niet.
Ik kijk dus ook weer met andere ogen naar zoiets als een ander.
13-01-2007 22:21 #1153965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Was bekend
Doe dit alleen bij een brug met vergrendelpallen, ik heb foto&#39;s gezien van hydraulische bruggen met een auto erop, en 1 eronder... De onderste stond een week later wel heel laag afgeveerd <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" width="18" height="18" />
&#160;
Hydrauliek kan altijd iets lekken, beetje slordig als je na een week weer in je sleutelschuurtje komt <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" alt="Sealed" title="Sealed" width="18" height="18" />
Ik had me dat al gerealiseerd maar bedankt voor de tip.
13-01-2007 22:23 #1153968 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat zien we wel
Dat zie ik wel als ikeen ander huis MET garage heb gekocht.
Dan weet ik wat erin zit en kan ik ook bepalen wat ik nodig heb. In ieder geval zie best wel vaak dat woningen met garage krachtstroom hebben in de garage.
&#160;
14-01-2007 01:00 #1153983 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hefbrug
20 jaar geleden had ik een 2 koloms hefbrug (380 V).
Ideaal! Werkt met 2 staande wormen, kan dus niet zakken in rust. Als plafond hoog genoeg is, kan er een auto onder. 2 koloms is ook verrekte handig bij werk aan remmen e.d.. Ik mis hem dus nog steeds.
En Jan Willem helpt dit?
Sterkte met de keus.
Gerard
14-01-2007 10:48 #1153998 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede informatie!
Erik,
Geen goed nieuws wat je schrijft, wel erg nuttig om van te voren te weten. Op jouw link staan inderdaad serieuze problemen met deze hefbrug. Nu weet ik ook waarom de prijs zo snel kon zakken. Dit gaat dus niet door!
Mijn wensenpakket:
  1. Zo weinig mogelijk ruimte innemen in de garage (3,30 * 6,70 meter).
  2. Hefhoogte: meer dan 1,30 heb ik niet nodig, dan duw ik de auto door het dak.
  3. Goede stabiliteit: motor+bak uit de auto tillen verplaatst het zwaartepunt aanzienlijk.
  4. Beveiliging: liefst niet alleen dragend op de hydraulische druk.
  5. Electrisch: 230 Volt.
&#160;
Maarten,
De hefbrug die op de Volvo beurs stond, heb ik gezien. In Maastricht op de InterClassics stond hij ook. Dat is een hele mooie brug. In mijn garage neemt hij net te veel plaats in en ik kan helaas de hefhoogte niet volledig benutten. Onder het gewicht van een Jaguar MarkII boog hij door; niet veel maar toch. De simpele constructie en prima beveiliging  sprak me wel erg aan.
&#160;
Schitterend hoe dit forum helpt bij vragen en problemen. Blijf vooral nog even meedenken, alvast bedankt!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
14-01-2007 14:05 #1154020 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Put
Hallo Jan-Willem
Je zou ook een put uit kunnen graven. Al vind ik persoonlijk een brug veel handiger.
14-01-2007 14:31 #1154021 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vrouwonvriendelijke uitspraken ...
Jeroen, reageer jij of zal ik dat doen ?
Of toch maar wachten tot Zaltbommel ? Kunnen we samen Mathy afdrogen.
<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
