Constante hoeksnelheid
  • Timen Smit
11-01-2007 12:47 #1058013 door Timen Smit
Constante hoeksnelheid is gemaakt door Timen Smit
Maakt het wat uit voor de hoeksnelheid  als onderdeel 5 precies 90 graden verder verdraaid is? Meer naar achteren zit alleen nog de rubberen Hardy schijf.
Timen
<img src="/sites/default/public_files//user923/aandrijfas.jpg" alt=" " width="492" height="240" />
11-01-2007 13:15 #1153662 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Dat maakt wat uit, lijkt me.
Als deel 3 en 6 exact in elkaar verlengde liggen natuurlijk niet, maar dan kan die koppeling er tussenuit.
Maar als zowel flens 1, als deel 3 en deel 6 alle drie onder een andere hoek draaien, wel denk ik, ik ben alleen hard aan het denken hoe ik dat moet verklaren uitleggen.
Heeft er niemand een technisch lego doos binnen handbereik?
[edit: ik heb het even nagekeken]
Ik heb het even opgezocht op <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Cardanas " target="_blank">WikiPedia.org
De binnenste scharniervorken, dus die aan deel drie zitten, moeten allemaal in 1 vlak liggen, of er moet een homokineetkoppeling tussen om de dreun op te vangen.
Als je aandrijfas dus 1 koppleling 90 gedraaid heeft ten opzichte van de andere (duh...) dan is het niet vreemd dat je tijdens het rijden een dreun hoort onderin, want daar is de vraag voor gesteld denk ik?
[exit edit]
  • Ton Herman Melis
11-01-2007 15:26 #1153683 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Hoeksnelheid is toch evenredig aan Rpm?
Waar bij rpm dan rondjes per minuut is. hoe hoger de hoeksnelheid hoe hoger de hoeveelheid graden per minuut en een rondje draaien is 360 graden (waar zit dat graden rondje eigenlijk op het toetsenbord???). En als de boel aan mekaar vastzit moet de aandrijfas overal hetzelfde aantal rondjes draaien anders krijg je een wokkel. Dus is de hoeksnelheid overal gelijk.
Of begrijp ik de vraag niet?
  • Timen Smit
11-01-2007 15:27 #1153682 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Oneenparigheid
<div>De vraag was inderdaad zo gesteld omdat ik deze situatie van niet in een lijn aantrof. Helaas zit dit al meer dan 100.000 km zo en het lijkt er op dat er al schade aan bak en differentieel is. Op <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Cardanas " target="_blank">WikiPedia.org  staat wel dat er iets. Vooral dat  het in een vlak moet liggen maar kan iemand (het bewijs) een wiskundige verklaring geven van de niet constante hoeksnelheid.
Timen
  • Timen Smit
11-01-2007 15:39 #1153684 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Versnellen en vertragen
Even een kleine uitleg.
De ingaande en de uitgaande as moeten eenparig ronddraaien. Hiervoor zijn o.a  kruiskoppelingen ontwikkeld. Als een kruiskoppeling niet goed gemonteerd is gaat de as niet met constante snelheid ronddraaien. Tijdens een omwenteling treden er dan versnellingen maar ook vertragingen op. M.a.w. het toerental is wel constant maar de ronddraaiende beweging niet. (Wat verlang ik toch weer naar mijn krijtje, maar het onderwijs van nu is: zoek het zelf maar op)
Timen
11-01-2007 16:40 #1153688 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderwijs en krijtjes
Dag Timen,
Misschien moet je in Belgie gaan kijken. Daar werken we nog met krijtjes en moeten de kinderen naar de leerkracht luisteren en eerst diens laatste zijn/haar kennis opdoen alvorens zelf iets op te gaan zoeken.
11-01-2007 17:13 #1153691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oei
Ik ga toch eens snel controleren of dat bij mij wellicht ook het geval is, aangezien ik bij hoge snelheid een trilling ervaar in de versnellingspook....
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
11-01-2007 17:15 #1153692 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lastig
Hallo Timen, Volvisti
Het is ook lastig uit te leggen, als je a) niet a la minute een tekening kunt versieren en b) niet zoals in een klas, kunt "voelen" of het begrepen wordt.
Ik heb al drie keer geprobeerd, hier een uitleg te geven op een manier die iedereen zou moeten kunnen verstaan. Maar op het moment dat die oneenparigheid aan bod komt, wordt het lastig.  Dus heb ik die uitleg maar weer gewist.
Laten we het op het volgende houden: Iedere keer dat een (door een kruiskoppeling onder een hoek) aangedreven as ronddraait, moet ie twee keer versnellen en twee keer vertragen. Als je dus in de vierde versnelling (of eigenlijk de hoogste versnelling zonder overdrive) met 1500 toeren per minuut rijdt, wordt die as 3000 keer versneld en 3000 keer vertraagd. Per minuut. Da&#39;s 50 keer per seconde 1 vertraging en 1 versnelling.
Door een tweede kruiskoppeling op de juiste manier te plaatsen, kun je dat opvangen. Daardoor heb je achter die tweede kruiskoppeling dezelfde eenparige beweging als voor de eerste. Het effect dat bij iedere kruiskoppeling optreedt, heft zich door de juiste montage tegen elkaar op. Zet je de tweede kruiskoppeling er verkeerd op, dan heft het effect zich niet op, maar versterkt zich. Met alle gevolgen van dien.
Het is een beetje zoals met twee geluidsboxen. Sluit je beiden op hetzelfde mono-signaal aan, maar doe je dat verkeerd om, dan heffen de boxen elkaars geluid op. Maar sluit je ze op de juiste manier aan, dan versterken ze elkaar. (Bij kruiskoppelingen wil je dat het effect van de één door de ander wordt opgeheven, bij boxen wil je dat niet.)
  • Junior lid
  • Junior lid
11-01-2007 17:20 #1153693 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Op school
Hallo Koen
Volvokoen schreef : Misschien moet je in Belgie gaan kijken. Daar werken we nog met krijtjes en moeten de kinderen naar de leerkracht luisteren en eerst diens laatste zijn/haar kennis opdoen alvorens zelf iets op te gaan zoeken.
Ik kan niet spreken voor Brabant en Zeeland. Maar in Limburg zijn er al veel ouders die, als ze niet al te ver van de Belgische grens wonen, hun kinderen naar het Belgisch beroepsonderwijs sturen. Omdat daar nog orde heerst.
  • Adrian Maarleveld
11-01-2007 17:40 #1153697 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic aanvulling
Kijk hier eens voor uitleg: www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-shaft/index2.html
Verschil in hoeksnelheid zal optreden bij het achterste gedeelte. Daar is de dubbele cardan echter vast gemonteerd. Heb je last van trillingen breng dan eerst de wagenhoogte op niveau door versterkte veren of nieuwe nivomaten. Je merkt het wanneer je passagiers of lading achter hebt.  Er zijn ook uitvoeringen met homokineten in vadis(uitvinding van Citroen bij de eerste voorwiel aandrijving).
