inbouwen vacuum meter / economy meter
Het gaat om een b230FB op benzine (geen gas)
Bij accelereren heb je dan de meeste onderdruk achter je gasklep. En die druk heb je nodig om een economy-meter aan te laten sturen.
Alleen heb ik zelf geen E-meter in mijn auto.
Nee, dat is niet echt nodig in een 960......<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />MSuidgeest schreef : Alleen heb ik zelf geen E-meter in mijn auto.
Om nou je best te gaan doen om 1 op 9 te halen, terwijl zij normaal 1 op 8 doet ...
"Moet je maar geen auto kopen van een ton", zou mijn vader zeggen. En dat zegtie vaak genoeg.
Heb ook zo, van rij rustig, dan doe je al gek genoeg met een 6 cilinder.
Heb je al eens met zo'n ding gereden? Hij laat je precies zien, wanneer ie veel dorst heeft en wanneer niet. Dus vlot rijden, zonder dat je meer verbruikt dan nodig is.MSuidgeest schreef : Ergens is het ook onzin om zo'n meter in je auto te hebben.
Deze kan je er uitschroeven en vervangen door een appendage waarop je het vacuumslangetje aansluiten kan.
En anders zet je ergens in een bestaande vacuumleiding een T-stuk en sluit je op de vrije poot je vacuumleiding aan. Kan ook.
- Jeroen Post
Zou zoiets ook in een 940/960 kunnen?
M.a.w. als je dat wil maken moet je ingrijpen in de injectorbekabeling.
Mijn T5R had dit trouwens ook. Bij volgas gaf hij 50L/100km aan...
Zou dat niet inductief kunnen? Dus dat je "van buiten" het signaal naar de injectoren "afluisterd"? Ik neem aan dat "onze" ECU's nog niet iedere injecteur/cilinder z'n eigen aangepaste signaal geven, en dat je dus kunt volstaan het het "afluisteren" van 1 injecteur?
Waarschijnlijk iets minder precies (maar ja, hoe precies wil je het hebben) wordt het, als je vergelijkt wat de benzinepomp aanvoert en wat er door de retourleiding weer terugstroomt.
Een snelheidssignaal hebben we. Aan de achterkant van de snelheidsmeter zit een pen, waar je normaal ook cruise control en navigatie op aan kunt sluiten. Als je weet hoeveel pulsen er per gereden kilometer worden afgelegt, is de rest niet zo moeilijk meer te berekenen.
