herrie onder de kap (niet in de keuken)
28-12-2006 22:38 #1057674 door V700 register
herrie onder de kap (niet in de keuken) is gemaakt door V700 register
Ik heb sinds enige tijd bij koude motor een scherp schurend metaalachtig geluid onder de kap, wat je ook in de auto hoort. Pas na ca 30 km gereden te hebben is het geluid weg. Het lijkt van de krukas poelie te komen. Of deze gesmeerd moet worden of zo. Ik weet niet wat het inhoud. Is dit mogelijk of heeft het een andere oorzaak? Iemand een idee? Alvast bedankt.
Ik heb er overigens een filmpje van gemaakt om het geluid over te kunnen brengen maar ik krijg dit niet op de site.
[edit]
Filmpje is beschikbaar,<a href=" members.home.nl/reggestraat19/MOV00036.mpg " target="_blank"> staat hier en opent in Mediaplayer of winamp.
[exit edit]
28-12-2006 22:43 #1152308 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic krukaspoelie: vibratiedemper
in de krukaspoelie zit een rubber vibratiedemper gevulcaniseerd. Die schijnen nog wel eens los te kunnen scheuren. De krukas kan dan t.o.v. het poelie gedeelte onafhankelijk draaien (doorslippen) waardoor dus ook waterpomp, dynamo, stuurbekrachtigingspomp en aircocompressor trager meedraaien. Dat doorslippen maakt dan het geluid.
Vervangen is de enige optie.
&#160;
&#160;
28-12-2006 22:46 #1152309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vervelend nieuws Hans
Das vervelend nieuws Hans.
Kan je toch beter herrie in de keuken hebben volgens mij.
Hoe is het met de spoiler afgelopen?
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
28-12-2006 22:47 #1152311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kostbaar?
Jan,
bedankt voor je snelle bericht! Is dit een reparatie die zelf te doen is? Kostbare reparatie? Auto heeft 245.000 km gelopen. Is dit een normale kwaal in het kader van onderhoud of kan er meer aan de hand zijn.
28-12-2006 22:51 #1152313 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Filmpje?
Hoe groot is dat filmpje?
Ik heb wellicht nog ergens plek over om hem even neer te zetten, zodat ie te raadplegen is.
Ik neem niet aan dat het een snaar is die slipt toch?Het bekende opel-astra/ford-escort geluid zeg maar.
28-12-2006 22:51 #1152314 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
740 estate 1987 schreef : Das vervelend nieuws Hans.
Hej Frits!
Alles goed bij jou? Spoiler zit er nog niet op, nog geen afspraak kunnen prikken. Agenda&#39;s pasten niet op elkaar. Het gaat nu naar alle waarschijnlijkheid zaterdag gebeuren. Komen gelijk "winterreifen darunter". Toch maar eens proberen. Dat geluid onder de kap is inderdaad knap irritant, maar ik heb nog niet het idee dat het ernstig is...<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" width="18" height="18" /> Als zaterdag niet doorgaat voor wat betreft de spoiler, ben jij dan in je loods? Wil eens komen kijken. Ik las dat je lekkage probleem was opgelost?
28-12-2006 22:53 #1152315 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen snaar
Baseman schreef : Hoe groot is dat filmpje?
Het is zeker niet de snaar. Ik stuur je een mail. Bedankt alvast!
28-12-2006 22:54 #1152316 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PB
Hans je hebt pb
28-12-2006 23:27 #1152322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hans, Je hebt nog een pb!
Hans,
Je hebt nog een pb!
28-12-2006 23:40 #1152324 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Filmpje!
Hans, ik heb het filmpje in je originele bericht geplakt, de link dan.
