witte rook, enig koelvloeistof verlies...[edit] oorzaak waarschijnlijk gevonden
28-12-2006 15:58 #1152263
Beantwoord door V700 register in topic Kan.
Gewoon aftappen en teruggieten kan ook.
Aan de andere kant, als je toch bezig bent, kun je er net zo goed nieuw in gieten. Ik weet alleen niet hoeveel er in zit, maar er staat me iets bij van 6,4 liter, maar dat staat in je instructieboekje.
Je kunt denk ik aan de loop van dat voorgevormde stuk wel zien of beoordelen, of er nog 2 cm af kan.In mijn geval kan ik zonder probleem het tankje 15 cm omhoog trekken, dus daar leidt ik uit af dat die twee cm ook wel lukt.
28-12-2006 18:37 #1152274
Beantwoord door V700 register in topic gelukkig maar Wouter
Witte rook is bij mij altijd een nieuwe paus.
28-12-2006 22:36 #1152306
Beantwoord door V700 register in topic witte rook
Na een helebool witte rook met mijn Cressida (Die roesten sneller dan een Volvo) was 1 blik op de onderzijde van mijn olievulplug genoeg om in plaats van een olielaagjeeen gore modderige sludge aan te treffen, misschien ook even doen om een lekke koppakking uit te sluiten?
Peter van der Wal
Peter van der Wal
29-12-2006 10:23 #1152342
Beantwoord door V700 register in topic niks te zien...
...bij de olievulplug, behalve een kleine hoeveelheid olie. Ook onder de olievuldop ziet het er wat dat betreft geruststellend uit.
31-12-2006 00:48 #1152478
Beantwoord door V700 register in topic sludge
Mooi zo, dat scheelt een hoop zorgen!
peter van der Wal
peter van der Wal
31-12-2006 12:56 #1152502
Beantwoord door V700 register in topic zeker
Even een tijdelijke oplossing aangebracht met 2 lagen waterdichte ducktape (wat prima werkt overigens), binnenkort even fatsoenlijk repareren.
31-12-2006 13:22 #1152505
Beantwoord door V700 register in topic Oh oh........
Dus jij rijdt nu met een aquarium rond?
Dat water moet er wel ergens uit natuurlijk, anders rijd je straks door de bocht en heeft je bijrijder een stel nattevoeten.
Of gaat er iets stuk door kortsluiting.
Zou je er niet een plastic fles onderplakken, zodat je hem kan legen tot het euvel definitief is verholpen? Dat er een plens water onder het dashboard blijft hangen kan nooit goed zijn......
31-12-2006 13:26 #1152507
Beantwoord door V700 register in topic ...huh?
misschien was ik onduidelijk, maar de tape zit om de koelslang nu. Ik had een lek in de slang, bij de aansluiting op de onderkant van het expansietankje. Daarzit nu tape omheen, en met de slangklem er weer om, zodat de slang even niet meer lekt. Hoezo zou dat leiden tot aquarium achtige omstandigheden?
