Benzine meter 740
25-10-2008 10:07 #1215848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ook bij mijn 740 zwabbert de meter lekker heen en weer van vol naar leeg
Ik rij op de dagteller. Geen zin tijd gehad om naar te kijken.
Als iemand me voor is dan ben ik wel nieuwsgierig naar het verslag.
27-10-2008 19:13 #1216081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb er ook last van
Ik heb er ook last van gehad. Met het vervangen van de tellerkast was het opgelost. Ik heb gelezen dat het vaker aan de tellerunit ligt dan aan de vlotter in de tank.
Op het forum heeft iemand zijn benzinemeter weer werkend gekregen door de soort 'paperclip' die aan de achterkant van de tellerunit naast de benzinemeter zit eruit te halen en op te scheuren. De puntjes volgens mij.
Op turbobricks heb ik weer gelezen dat iemand door de contactpunten te solderen de meter weer werkend gekregen heeft.
En dan heb je de vlotter dus nog.
De werking van de koelvloeistoftemperatuurmeter kan je heel simpel testen door doormiddel van ee ijzerdraadje een brugje te creeeren in het stekkertje die op de sensor in het blok gaat. Als de meter uitslaat werkt de meter en is de sensor in het blok kapot. Wanneer andersom, dan is de meter kapot.
Mvg, roderik
27-10-2008 21:22 #1216105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat heb ik ook eens...
Dennis schreef : De enige 2 meters die echt goed werken zijn de klok en de temperatuurmeter...
Typisch 740 probleem!
Dat heb ik ook eens tegen een agent gezegd die me voor een snelheidsovertreding aanhield. Ging er niet in...
Snap je dat nou?
Om op topic te blijven: een tikje op het dash wil inderdaad wel eens helpen.
Tamas
27-10-2008 21:33 #1216106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gas
Gas geven werkt ook.
Als ik gas geef heb ik een Volle tank
Laat ik gas los is tank weer heel stuk leeg.
snap jij het snap ik het.
27-10-2008 22:25 #1216118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andersom
960 estate 1996 schreef : Gas geven werkt ook.
Volgens mij zit je snelheidskabel aan je bezinemeter vast........ Ook grappig, dat betekend dat je snelhiedsmeter bovenaan begint, en heel langzaam terug loopt...
28-10-2008 13:03 #1216164 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stabilisatorvlotter
Ik denk dat jij de stabilisator kapot hebt. Of de vlotter is wat fanatiek.
Gr
28-10-2008 17:20 #1216179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedoel
Gr
Bedoel jij de stabilisator stang ?? Lijkt me niet hoor.
28-10-2008 18:02 #1216185 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope
Gr
Nee, ik bedoel de voltage-stabilisator van het klokkenhuis. Die zorgt ervoor dat de meters niet heen en weer zwiepen.
Gr
29-10-2008 08:50 #1216237 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe ziet die eruit
Gr
Gr
 Zie je die zo zitten als je klokkenhuis eraf haalt ??
Hoe ziet een Voltage-stabilisator er uit ??
30-10-2008 23:39 #1216427 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic primitief toch?
bij mijn 740 ken ik ook het vol gas/vollere tank probleem. En stabilisator is er niet!!
primitief toch?
Zelf vrij eenvoudig aan te brengen lijkt mij..
Peter
Lobbes
