moer afgebroken bij uitlaatspruitstuk
05-12-2006 01:14 #1057391 door V700 register
moer afgebroken bij uitlaatspruitstuk is gemaakt door V700 register
de pakking werkt nu niet meer goed. Kan dat kwaad en merk je dat aan vermogen van het blok (B230F). Moer is overigens van binnen afgebroken. Iemand een tip om die eruit te krijgen ?
05-12-2006 09:08 #1150447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Moer is overigens van binnen afgebroken?
Moer is overigens van binnen afgebroken? Lijkt me vreemd.
Bedoel je dat de bout is afgebroken >
Dat wordt dan uitboren en nieuwe schroefdraad erin tappen.
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
  • Ton Herman Melis
05-12-2006 09:41 #1150449 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic steekt hij nog uit je cilinderkop
Als de schroefdraad nog uit je cilinderkop steekt is er misschien niet zoveel aan de hand. Wat je moet doen is het spruitstuk eraf. Dat klinkt erger dan het is, hoewel de moeren (zoals je hebt gemerkt) behoorlijk vast kunnen zitten. Het is wel verstandig om ruim van tevoren de boel in te spuiten met WD-40, of een ander sterk penetrerend middel. Er zijn ook middelen in de handel om de roest eerst te breken door extreme afkoeling. Je kunt ook met een hamer er een gedoseerde klap op geven, dan komt er ook wat ruimte. Dan kan daarna de WD-40 er beter in. En dan met een goede griptang heel voorzichtig zachtjes op en neer bewegen. Dus beetje losdraaien en beetje vastdraaien, en dan heb ik het over millimeters. Want je moet eerst wat ruimte maken. Als dan het draadeind een beetje loskomt moet je hem niet ineens eruit willen draaien maar na bijv halve slag los weer kwart vast, dan blijft het gruis (roest) niet op een hoopje in de schroefdraad zodat hij alsnog weer blokkeert.
Ik hoop dat je geluk hebt!
Trouwens wel nieuwe pakkingen monteren als je de zaak los hebt gehad.
En als antwoord op je vraag of het de loop beinvloed, hangt ervan af of je een lambda gestuurd motormanagement hebt, dan wel, anders niet, maar je krijgt hoe dan ook uitlaatgassen onder de motorkap, en die komen dan waarschijnlijk ook binnen in de auto, en dat is niet gezond en maakt je slaperig...
Dus goed dichtmaken!
En anders inderdaad uitboren, maar dat zou ik toch zoveel mogelijk proberen te vermijden.
  • Timen Smit
05-12-2006 19:16 #1150503 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Boormal
Als het niet lukt om het afgebroken tapeind eruit te krijgen. Ergens heb ik nog een boormal liggen, zodat tijdens het uitboren van de kern de boor niet verloopt.
Timen
06-12-2006 22:06 #1150567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat bedoel je ?
hoi Timen,
&#160;
het ziet ernaar uit dat er geboord gaat moeten worden, maar wat bedoel je met die mal ??
&#160;
Groet Martijn
  • Timen Smit
06-12-2006 22:30 #1150572 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Boormal?
De boormal is een stalen plaat die over de nog aanwezige tapeinden wordt bevestigd. Precies boven de uitboorplaats komt een gehard stalen boorbus, waardoor de boor centreert en niet kan verlopen. Een afbeelding invoegen gaat bij mij niet. Wil je een voorstelling van de situatie, stuur dan via je eigen mailadres een berichtje naar mijn mailadres!
Timen
06-12-2006 22:32 #1150573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Timen mail maar
Timen mail maar zet ik plaatje er wel op
Ben ook wel nieuwsgierig
&#160;
  • Timen Smit
06-12-2006 22:43 #1150575 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Plaatje?
Bedankt voor je aanbod maar, vertel mij hoe ik dat plaatje zelf zou kunnen plaatsen. Om dit topic niet teveel te verstoren, graag via mijn mailadres.
Timen
06-12-2006 22:50 #1150576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zie je mail
Je hebt mail
  • André Struis
07-12-2006 01:00 #1150582 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Uitboren
-Sla een centerpuntje in het midden van het tapeind.
&#160;
- neem een, bij voorkeur, cobalt boortje van 3 mm.
- boor, haaks op het pasvlak van het spruitstuk, een gat door het hart van het tapeind.......
- je kan het proberen met linkse tappen, inslag uitdraaiers, enz enz
- de mate waarin je nauwkeurig in het hart van het tapeind geboord hebt bepaald of het je zal lukken.
&#160;
- heb je de draad in de kop volledig verknald, kan je er nog een helicoil in zetten.
&#160;
André
