Blinde Kip
14-11-2006 14:51 #1057096
Blinde Kip is gemaakt door V700 register
Beste Allemaal,
Mijn vraag gaat over het volgende,
Ik heb van die mooi Night Vision lampen gemonteerd, maar nu blijkelijk verblind ik daar sommige mensen mee want er wordt druk naar mij geknipperd op de weg.
Ik heb dat is gecontroleerd en buiten het feit dat deze lampen ontzetten veel en ver schijnen lijkt het net of ze wat omhoog schijnen. Ik reed laatst voor mijn vriendin uit terwijl zij in de 960 reed en ik werd hast verblind in mijn binnenspiegel.
Ik dacht dat mijn 960 van 95 wel uitgerust zou zijn met automatische hoogtverstelling van de koplampen, of kan dat stuk zijn?Zo ja waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt
Erwin
Alvast bedankt
Erwin
14-11-2006 19:50 #1148671
Beantwoord door V700 register in topic Op z'n kop??
Het klinkt misschien een beetje lullig, maar op m'n werk kom ik het heel veel tegen: mensen die hun lampje scheef of op z'n kop plaatsen. Let er maar eens op, Opel Astra en de Volkswagen Golf rijders denken vaak dat kan ik zelf wel. Dus niet!! Ik zet zelf altijd het koplampafstel apparaat voor een auto als ik een lamp vervang. Wat ik nu ook heel veel tegen kom zijn lampen van een slechte kwaliteit. Made in China of Taiwan. Deze zijn lekker goedkoop, maar ik keur ze weer af vanwege een slecht lichtbeeld. Zijn je lampen echt van Phillips?? Of zijn het de zojuist beschreven lampen uit het oosten??
Succes Eddy
Succes Eddy
14-11-2006 20:01 #1148675
Beantwoord door V700 register in topic Opnieuw afstellen!
Dat kan ook het probleem zijn. Valt mij op als Belg dat in NL bij veel auto's de lampen niet goed zijn afgesteld. Sorry, is echt waar. Er wordt daar kennlijk laks mee omgegaan bij de keuring. Feit is: goed afstellen, licht hoort op de weg te schijnen, niet in de lucht :-0) Is een kleine moeite, even langs een banden specialist of garage. Na een jaar rijden staan ze al niet meer goed is mijn ervaring.
Robert
Robert
14-11-2006 21:03 #1148679
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk maar wat mee,...:)
Hé Hallo
Kan het zijn dat de schokbrekers achter aan het verslijten zijn? (lees lek?)
M.a.w zakt hij door z,n kont.?
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
14-11-2006 22:35 #1148690
Beantwoord door V700 register in topic Zijn meestal...
Zijn meestal de populaire auto's. Astra en Golf! Lees mensen die " zelf hun lampje kunnen vervangen".
Groetjes Eddy
Groetjes Eddy
15-11-2006 15:15 #1148731
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt maar mijn vraag blijft
Bedankt voor jullie antwoorden, en tegenvragen.
Ja het zijn echt de lampjes uit Eindhoven
Ik heb wel net een gastank laten inbouwen waardoor de kont iets zwaarder kan zijn.
Maar stellen deze lampen zich dan niet automatisch?
En zou ik ze er ondersteboven ingstopt kunnen hebben??? Ik dacht namelijk dat ze er maar op één manier inpassen.
Groetjes Erwin
Volvo 960-Ambassador-Line<img src="/CN20061288/www/modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0021.gif" alt="Smiley" width="15" height="15" />
Groetjes Erwin
15-11-2006 16:47 #1148737
Beantwoord door V700 register in topic Even opnieuw afstellen.(bij de Volvogarage)
Dus,....even opnieuw laten afstellen!
Ik heb dezelfde lampen in Slurpje zitten en bij knippert heel Epe ( maar dat zijn bekende)
Kom ik in het buitenland ( lees buiten de bebouwde kom) heb ik van niets of niemand last !
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
15-11-2006 19:58 #1148752
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerd om......
Ja zeker kunnen ze verkeerd om, is mij bij mijn vorige auto (Astra, sorry) ook al eens overkomen.
Zet je auto eens op een vlakke weg/plaats 1 meter van een muurtje en meet eens op of beide lampjes inderdaad op dezelfde hoogte staan.
Als je de lamp er nog uit haalt, voel dan even of hij goed zit.
Je kunt als hij goed geplaatst is, de lampfitting niet draaien.
Zit hij verkeerd, dan kun je de ring die om de lampfitting zit, ronddraaien over de ring waar de lamp eigenlijk in moet vallen.
Volgens mij, maar 100% zeker weet ik het niet, moet de enkele pin naar boven, en de 10 voor half 8 pinnetjes moeten dan dus naar beneden.
Het is me ontgaan of je het hier over een 940 serie had, maar daar kan je schuin door de mistlamp heen naar de H4-koplamp-buis kijken en dan moet je al kunnen zien of ie scheef staat.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Als je opnieuw moet uitlijnen na vervangen van de lamp zou ik me ernstig zorgen maken over het functioneren van het systeempje.
Gastank, ja, dat maakt uit. Hoeveel, kan ik niet zeggen.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
17-11-2006 20:16 #1148948
Beantwoord door V700 register in topic basisafstellings tip
Als je de basisafstelling van je lampen wilt controleren de volgende tip:
Zet je auto op een vlakke straat tegen een muurtje (nou ja bijna dan) teken met een krijtje het lichtbeeld af op de muur.
zet dan de auto 10 meter achteruit.
Als het lichtbeeld dan ongeveer 10 cm lager ligt is de basis afstelling goed. Bij afwijkingen kun je hem min of meer afstellen maar ga dan nog wel even bij de garage langs om het helemaal goed te doen.
Succes
Succes
18-11-2006 14:40 #1148975
Beantwoord door V700 register in topic Kont zakt door
Je kont van de Volvo zakt door.
Een simpele methode om dit te kontroleren is:
Past je hand rechtdoor tussen bovenkant achterwiel en onderkant achterspatscherm.
Zoniet ligt je auto teveel achterover.
Bij de garage je koplampen ( met zo'n apparaat ) af laten stellen.
