koppakking
  • Ton Herman Melis
15-10-2006 20:32 #1056976 door Ton Herman Melis
koppakking is gemaakt door Ton Herman Melis
Hallo,Gisteren in HHW een zg. sniffer boven mijn koelvloeistof gehangen, omdat ik de auto nog maar een week heb, dus niks weet van de achtergrond, en de vloeistof een beetje ondoorzichtig is. Melkachtig wit gekleurd. Bij het testen kwam er veel vloeistof omhoog, dus leek het inderdaad behoorlijk lekke koppakking te zijn. Maar nu thuis nog wat nagedacht, kan het toch ook zijn dat dat komt doordat het kookpunt van vloeistof daalt als je er de druk verlaagd (radiatordop eraf gedraaid) Dus dan gaat het vanzelf borrelen en koken toch?Ik vond de sniffer-test niet overtuigend, hij moest geel kleuren, maar door de behoorlijke straal vloeistof die eruit bulkte hebben we de meting naar mijn idee niet zo zorgvuldig kunnen doen. Hoewel Maurits, die er toch wel verstand van heeft, de test heeft gedaan, bij warme motor, vraag ik me af kan dat niet beter bij koude motor?Ik ga denk ik nog een keertje naar de dealer voor een 2nd opinion, vooral omdat de klachten eigenlijk geheel afwezig zijn... Ik heb een prima lopende motor, volgens mij nauwelijk of geen koelvloeistof verlies, maar ja wat kun je zeggen na 800 kilometer sturen?
Ton-Herman940 Estate 2.3 LPT 1996, 155.000 km
  • Willem Veneboer
15-10-2006 21:01 #1147944 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Was ook lichtbruin
<pre>onder de kleppendeksel. Toen deze was verwijderd ivm de controle van de dikte van de klepstelplaatjes, had het geheel een lichtbruine kleur, meestal een teken dat er water in de olie zit. Zou in principe zwart moeten zijn.
Ik ben echter geen expert, maar ooit eens een B%W gezien met een lekke kopppakking en de kleur onder de kleppendeksel was gelijk.
Ik hoop dat ik ongelijk heb en wens je veel succes, maar ja vlg mij had je toch nog Bovag-garantie ?
Willem V. - Lidnr 583 - 945 &#39;95 D24TIC
<img src="file:///J:/Prive/Volvo%20940%20TDIC/Onderschrift%20WV.JPG" alt="" /></pre>
  • Ton Herman Melis
16-10-2006 14:30 #1147982 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic update
Ik was bij de dealer in Utrecht,<div></div><div>Die raadde me aan bij twijfel een cilinderlektest te doen, 70 euro. Ik vraag me af kan dat ook op de sleuteldag volgende maand? Ik kan me voorstellen dat zo&#39;n test een beter beeld geeft van het (eventuele) probleem.</div><div></div><div>Ik ben er inmiddels wel achter dat er een extern lek zit in het koelsysteem. Want soms ligt er een plasje koelvloeistof onder mijn radiateur. Dit lijkt me niet uit de kopppakking naar buiten gedrukt te kunnen worden, want dan zou het volgens mij verdampen voordat de vloeistof de grond raakt.</div><div></div><div>Dus voorlopig houd ik het er maar op dat de auto veel is gebruikt voor korte stukjes, vandaar dus de olieaanslag op het kleppendeksel. En dat de radiateur lek is, en waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar hem proberen te repareren met een flesje bar&#39;s leak oid. Vandaar dan de wittige (pernod met water, voor de francofielen) melkachtige koelvloeistof. Verder weet ik nog niks. ik houd uiteraard het vloeistofpeil en de temperatuur goed in de gaten. Olie verdwijnt er overigens helemaal niet zover ik nu kan zien.</div><div></div><div></div><div>
<div>Ton-Herman</div><div></div><div>940 Estate 2.3 LPT 1996, 155.000 km</div></div>
16-10-2006 22:30 #1148012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sniffer test
Ton
Ik heb ook ooit eens zo`n setje gehad in de werkplaats deze is uiteindelijk in de container beland nadat hij mij een paar keer op het verkeerde spoor had gezet,oftewel is niet betrouwbaar.Lijkt mij verstandig om eerst eens het koelsysteem onder druk te zeten met een koelsysteem lekkage tester en op te sporen waar je eventuele lekkage zit,zal waarschijnlijk wel de radiator zijn.
Martijn.
  • Ton Herman Melis
16-10-2006 23:42 #1148028 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Inderdaad!
<div></div>Het lijkt erop dat er toch niet zo heel veel meer aan de hand is dan een lekke radiator.  Ik heb onderweg een wegenwachtmonteur gevraagd of hij zijn mening over de kleur van de koelvloeistof kon geven en hij zei met grote zekerheid; "daar is een pil ingegooid om een lek te dichten". Dus daar ga ik voorlopig maar van uit. Eerst inderdaad het lek maar eens opsporen. Wordt vervolgd!<div></div><div>
17-10-2006 12:00 #1148051 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas ook gehad.
Ik heb, getuige de column van Willem V., een vergelijkbaar akkefietje gehad.
Bij mij zat er nog geen leak-stopper in, dus het lek was zo gevonden.
De rechter onderhoek, staand voor de auto, was lek, het water liep er in gestaag tempo tussenuit.
Overigens zie je dit beter met warm blok, want dan is de druk groter en is de kans dat je het op het oog kunt ontdekken dus aanzienlijk groter.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
  • Adrian Maarleveld
17-10-2006 13:04 #1148052 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic testje
Wanneer de kop heel is en het systeem lek, zal er geen druk opgebouwd worden. In het deksel van het expansievat zitten twee klepjes die de druk regelen. Bij warme motor moeten de koelwater slangen hard aanvoelen. Knijp erin er luister bij het expansievat. Hoor je de lucht wegstromen dan funktioneren de klepjes niet. Rubberring uit deksel trekken en je haalt het zwarte plaatje met de klepjes eruit. Na goed schoonspoelen, waarbij je beide klepjes met de hand bedient, werkt het weer. Oorzaak vervuild koelwater of bijv. gebruik van Barleak oid. Bij diesels moet het koelwater om de twee jaar ververst worden. Benzines blijven langer schoon. Wanneer de klepjes niet goed funktioneren verlies je koelwater. Gisteren bij mijn diesel de klepjes schoongemaakt, aangezien het koelwater peil wat gezakt was en de druk was weg. Daarna werd er weer druk opgebouwd en het peil blijft ok. Blijft het peil goed dan binnenkort maar het koelwater vervangen, dat is de laatste keer gebeurd in 2001.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
12-11-2006 16:16 #1148486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je kan een lekke koppakking
Je kan een lekke koppakking ook opsporen met een uitlaatgastester. hou deze boven de opening van het koelvloeistofreservoir. Als de hc&#39;s omhoog schieten weetje genoeg en kan het sleutelfestijn beginnen
  • Ton Herman Melis
12-11-2006 17:09 #1148487 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Helaas niet zo simpel
Ik heb me de afgelopen maand helemaal verdiept in het probleem koppakking stuk, en met name het stellen van een juiste diagnose. Ik heb daarbij verschillende monteurs van volvo garages gesproken. Het blijkt dat de enige juiste diagnose kun je stellen door de kop eraf te trekken. Dan zie je het (meestal). Een uitlaatgastester blijkt helemaal geen betrouwbaar middel te zijn om de diagnose te stellen. Hij geeft zelden wat aan. Dat komt door het ontwerp van het koelsysteem. Ik sprak met een chefmonteur die een 240 had staan met een lekke koppakking. Hij had er een sniffer op gezet om dat aan te tonen, maar dat ding gaf geen verkleuring. Als hij wat aangeeft dan is het inderdaad mis. Maar geeft hij niks aan kan nog steeds de koppakking lek zijn.<div>Wat een betere test is is iedere cilinder onder druk zetten en laten staan voor een paar uur. Dan meten hoeveel de druk is afgenomen. Dit is iets anders dan een compressietest. Want dat is bij draaiende motor. Deze cilinderlektest zegt iets over de staat van de motor (incl. koppakking), maar de druk kan natuurlijk ook verdwijnen via de kleppen of de zuigerveren.</div><div>En de diagnose van het borrelen in het expansievat is helaas bij onze motoren altijd een beetje vaag. Als je de test uitvoert zonder de dop op het expansievat bij koude motor, en dan opwarmen totdat de radiatorslang heet wordt is de test het meest betrouwbaar. Maar omdat de oliekoeler van de turbo vlakbij het expansievat zit is de kans erg groot dat de hitte van de turbo ervoor zorgt dat het ter plekke gaat koken, dan krijg je die bellen vanzelf in je expansievat. Dit is uiteraard het geval als je de auto na een flinke rit stationair laat draaien, daarna de overdruk voorzichtig laat ontsnappen via de dop en vervolgens gas gaat geven. Dan is de turbo loeiheet, het kookpunt van de vloeistof daalt enkele tientallen graden door het drukverschil en dus begint het spontaan te koken bij de turbo, dat is overigens niet zo goed voor het koelende effect van de koelvloeistof, want waar gas zit is geen koeling. Dus niet doen deze laatste test.</div><div></div><div>Ik ga morgen terug naar de garage waar ze het koelsysteem onder druk gaan zetten, met op iedere cilinder een drukmetertje, kunnen ze zien of het koelsysteem niet lekt, en als dat wel zo is, of de druk verdwijnt naar de cilinders. Dat leek mij ook wel een goede test in mijn geval. Er is namelijk alleen een probleem met het koelsysteem, er verdwijnt vloeistof. Dus de eerste vraag is: waar blijft dat? De tweede vraag is: waarom ziet die vloeistof er zo beroerd uit? Een wegenwachtmonteur die ik onderweg sprak zei met grote zekerheid dat er een pil in de vloeistof was gegooid om een lek te dichten. Dus ik ga hoe dan ook mijn koelsysteem doorspoelen. Als er niks lek is moet de vloeistof helder blijven, anders is er toch een olielekje naar het koelsysteem ergens, maar dat kan ook de oliekoeler zijn...</div><div></div><div>Over een paar dagen weet ik meer, dan heb ik mijn auto weer terug.</div><div>Wordt vervolgd!</div><div></div><div><div></div><div></div><div>
<div>Ton-Herman</div><div></div><div>940 Estate 2.3 LPT 1996, 155.000 km</div></div></div>
12-11-2006 18:18 #1148502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou ik ben benieuwd naar
Nou ik ben benieuwd naar het resultaat. Met de uitlaatgastester sporen wij wel vaker lekke koppakkingen op. (bij niet volvo&#39;s)
