Inzakken: V90 doet wedstrijdje met CX
14-09-2006 10:24 #1056611 door V700 register
Inzakken: V90 doet wedstrijdje met CX is gemaakt door V700 register
H!
Ondank splinternieuwe Nivomats, zakt mijn V90 van achter behoorlijk in als hij een tijdje (ook minder dan een dag) voor de deur staat en doet daarmee niet onder voor mijn oude Citro�«n. Zeker als hij beladen is, vind ik het niet kunnen want een trekhaak van een slechtinparkeerder gaat rechtstreeks mijn achterklep in.
Het lijkt een bekend probleem? Of moet de achterkant toch gewoon recht blijven staan met nieuwe Nivomats? Ik lees op het forum over andere veren als oplossing, wat doet dat met het comfort? Veel stugger hoeft het van mij niet namelijk.
Gr. Martijn
14-09-2006 11:56 #1145585 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic werking nivomats
Dag Martijn,
die nivomats doen niets wanneer je stil staat. Die beginnen pas de auto omhoog te krikken wanneer je ca. 30 meter gereden hebt. De nivomats reageren nl. op bewegingen van de auto. Dus, ik denk dat ipv nieuwe nivomats, er misschien nieuwe veren in moeten, als je auto geparkeerd doorzakt terwijl er niets heel erg zwaars in je koffer zit. Maar, wacht voor alle zekerheid nog even op andere commentaren, want ik ben niet zo zeker van mijn idee.
Succes!
Koen
1990 witte 764 GLE - V6 PRV B280F-motor en AW71-transmissie - 189d km De betaalbare Limousine!
  • Mathy van Nisselroy
14-09-2006 14:59 #1145594 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic De juiste?
Hallo Martijn
Als ze echt splinter nieuw zijn, zou het kunnen dat je de verkeerde nivomats gekregen hebt. Voor een lichtere auto dus. Want een nieuwe nivomat mag niet inzakken als de auto niet beladen is. En als het goed is gaan die krengen 200.000 km mee.
Groetjes
Mathy (die er nogsteeds niet helemaal uit is, of ie ze nu wel of niet heeft)
14-09-2006 18:00 #1145602 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inzakken.......
Martijn,
Inzakken...dat heb ik ook bij mijn in juni jl. aangeschafte 960 estate. En ik ben het met je eens, het ziet er niet desVolvo's uit. Mijn nivomats brengen echter na een stukje rijden, ongeacht de aanwezige belading, (net op vakantie geweest, 5 personen plus bagage) de auto omhoog. Wanneer ik na een dag staan, en dan hangt de auto zichtbaar achterover op de trekhaak ga staan en de auto op en neer doe veren, gaan de nivomats na ca. 10 keer in en uit veren voldoende omhoog.
De veren van de nivomats vormen een geheel met de schokbreker en zijn naar mijn idee niet apart te vervangen. Wel is er hier op het forum al vaak geadviseerd bij versleten nivomats (duur) als goedkoop alternatief zware veren en gewone schokbrekers te monteren. Ik weet echter niet of dat ook bij het type multilink achteras met de dwarsveer kan.
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
14-09-2006 23:50 #1145626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brand new
Bedankt voor jullie reacties.
Inderdaad, na een blokje rijden, staat de boel weer zo goed als recht (optisch lijkt het alsof voor nog steeds ietsje te hoog staat, ligt vast gaan mij) naar na een middagje voor de deur, zakt de boel weer in en vormt ze samen met de CX een lachwekkend straatbeeld. Bovendien is het niet mogelijk de auto achteruit in een dwarsparkeerplek te zetten omdat dan de trekhaak de stoep raakt bij het wegrijden de volgende ochtend (al bij het in D zetten van de automaat), iets wat bij de CX opgelost wordt door te starten en een paar seconden te wachten... De Nivomats zijn nog geen 600 km oud maar met de vorige Nivomats was het probleem eender. Ik heb ze laten vervangen omdat er eentje lek was en hoopte dat daarmee het hoogteverschil ook meteen opgelost zou zijn. Mijn oude 780 hing ook wel wat maar dat viel minder op. Maar ik liep gister in Nijmegen langs een mooie zgrijze 960 estate uit '95 en die had het gewoon niet (met koude gril)!
Ok, check 1, ik ga garage bellen of de goeie eronder zitten. Als het antwoord ja is (hoe check ik dat zelf?), is er een optie om dit toch op te lossen met behoud van nieuwe Nivomats (het rijdt namelijk wel erg goed!)?
<sup>Martijn (lidnr 577, V90<font size="2">-B6304F2</font>)</sup>
15-09-2006 00:01 #1145627 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Misschien een hele domme opmerking, maar ...
Hallo Martijn, Volvisti
Misschien een dom idee, maar ik spui hem toch maar even: Zijn de nivomaten wel goed gemonteerd? Ik weet niet of je ze op de kop erin <u>kunt</u> zetten, maar als dat kan, is dat misschien de oorzaak.
Heeft iemand misschien een opengewerkte tekening van een nivomat?
Groetjes
  • Willem Veneboer
15-09-2006 07:58 #1145633 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Re: Misschien een hele domme opmerking, maar ...
Mathy schreef : Hallo Martijn, Volvisti
Misschien een dom idee, maar ik spui hem toch maar even: Zijn de nivomaten wel goed gemonteerd? Ik weet niet of je ze op de kop erin <u>kunt</u> zetten, maar als dat kan, is dat misschien de oorzaak. Heeft iemand misschien een opengewerkte tekening van een nivomat?
Groetjes
Volg het vraagteken en het antwoord volgt vanzelf. Uiteindelijk kom je bij een PDF uit, daar staat de opengewerkte tekening in.
Willem V.
15-09-2006 21:26 #1145687 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hetzelfde probleem
Ik had precies hetzelfde probleem. Nu heb ik er even een ander type veer ondergezet. Maar met nivo's is ie nu net iets te hoog, de wielvlucht word dan ook bijna 0 graden.
Moet er nog normale schokbrekers onderzetten, dan zal ie wel goed komen.
Een ander experiment kan ik ook nog doen; nieuwe veer (voor nivo's) en nieuwe rubbers met nivo's. Maar ja, tijd tijd......
Joost.
  • Jan Snijder (GAST)
15-09-2006 22:52 #1145698 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic inzakken??
Hallo Martijn,
ik lees net je draadje over nivomats, maar dit is absoluut niet goed. Ik heb vele jaren met nivomats onder mijn 940 estate gereden en onder mijn eerste S90 zaten ze ook, evenals onder mijn huidige S90. Ik heb altijd een hoop zware troep in mijn auto liggen waaronder een complete gereedschapsset en een gasketel van 100!! liter en geen van mijn auto's met nivomats hebben dit gedrag vertoond. In de 940 zelfs niet na 200000 km. Je kon wel merken dat ze minder strak reden maar van inzakken tijdens het staan was geen enkele sprake. Er moet dus wat aan de hand zijn. Heb je er wel originele nivomats onder laten zetten ( via de dealer) of zijn het exemplaren uit de soms wat duistere universele handel? Ik kan me niet voorstellen dat het de veer is. De S en V90 heeft nl. een overdwarsliggende kunststofveer en niet zoals de 940 twee schroefveren. Je auto is tenslotte net RDW gekeurd en een gebroken bladveer hadden ze daar gegarandeerd opgemerkt. Dus ik houd het voorlopig toch op een probleem met de nivomats zelf. Veel succes bij de zoektocht.
Groeten, Jan
Life is too short for bad cigars
  • Marco
15-09-2006 23:45 #1145707 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Ondersteboven
Zoals al aangestipt kan er een vergissing zijn gemaakt met het monteren van de nivomats. De schokdempers zijn op een gegeven moment aangepast en hiermee is ook de montagerichting veranderd. Bij de eerdere types is de demper met de metalen schacht naar boven en het harmonica rubber naar beneden gemonteerd. De nu nieuw door Volvo geleverde sets (set bestaat uit twee nivomats en een zwaardere stabi-stang) moeten andersom worden gemonteerd.
Dus rubberhoes aan de bovenkant, dikke metalen schacht naar onderen gericht. De set bevat een linker en rechter versie, de pijltjes op de metalen schacht moeten naar buiten wijzen. Dit past bij de modellen van voor �´94 niet zondermeer en er is in de meegeleverde handleiding de benodigde aanpassing beschreven. Dit laatste geldt niet voor jouw model, past in �©�©n keer.
Even door de knie�«n dus, dan weten we het zeker.
De kunststof bladveer hoeft mijns inziens niet vervangen te worden. Er is wel een ander, stugger type leverbaar (bruin ipv groen) maar dit wordt gemonteerd icm de originele wegliggingset.
