2.0 liter turbo loopt maar een paar seconden!
16-09-2006 21:53 #1145762 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo johan, bedankt voor
hallo johan,
bedankt voor al je adviezen.
deze punten hebben we allemaal gehad,nieuwe brandstof relai,nieuwe ecu(motronic)massa schoon gemaakt,heeft wel vonk,heeft benzine,het probleem blijft dat de injectoren geen spanning hebben.
maar het verhaal van een einttrap dat hebben we nog niet geprobeerd,heeft dit betrekking voor het geen spanning hebben van de injectoren?
Patrick.
16-09-2006 22:11 #1145765 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eindtrap
Patrick
Ontstekings eindtrap is aan primaire kant van de bobine, is onafhankelijk van het brandstof systeem. Dit is waarschijnlijk het kleine doosje voor de ontsteking waar je mee bezig was.
De eindtrap van de jetronic zit in de jetronic en kun je niet apart vervangen (tenzij met soldeerbout etc, specialisten werk), iedere injector heeft een eigen transistor om 'm op tijd mee naar massa te schakelen.
Heb je wel spanning op de jetronic? De injectoren worden uit de jetronic gevoed. Je kunt dit meten op de grote plug van de jetronic, even een schema voor de juiste pin gebruiken
Kun je evt vaststellen welke van de injectoren werken en welke niet? mogelijk is een of meerdere transistoren kapot.
Vervangen zegt niet alles, het moet helemaal precies goed werken. Wat ik altijd doe is het probleem pad tot op de milimeter volgen, dan moet je het probleem wel tegen komen, Sherlock Holmes verhaal.
Johan
16-09-2006 22:20 #1145767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic denk ik ook johan,dit word
denk ik ook johan,dit word verder zoeken,
ik hou jullie op de hoogte.
patrick.
16-09-2006 23:51 #1145774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is het nou een Jetronic of Motronic.
En is dat niet gelijk het punt?
mderijke (morgen terug uit zweden, getuige zijn bijdrage in de dagsluiting) is hier ook als eens<a href="index.php?q=node/7299" target="_blank"> mee aan het stoeien geweest</a>, waaruit blijkt dsat deze twee niet uitwisselbaar zijn.
Hier staat trouwens het schema van de <a target="_blank" href=" members.home.nl/volvoforlife/940/940-2.htm ">LH-jetronic 2.4 multiport fuel injection system members.home.nl/volvoforlife/940/940-2.htm ">
<a href=" members.home.nl/volvoforlife/940/940-2.htm ">Misschien kun je er iets mee, 't is van een B200FT blok, de rest staat er ook bij
Check <a href=" baseman.volvo900vereniging.nl "> baseman.volvo900vereniging.nl en klik op Volvo 940, het gaat tenslotte om het blok.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
17-09-2006 00:08 #1145777 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foutje bedankt!
Hallo Bas
Onder de kop op de pagina waar dat schema staat, staat "terug naar inhoudsopgave 940 - terug naar startpagina". Beide pagina's kan ie niet vinden.
Groetjes
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
17-09-2006 00:13 #1145778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat klopt.
Nou ja, het klopt,....ik weet ervan, vandaar dat ik de volledige link eronder plakte.
De eerste is een subpagina, met een document gerelateerde terug knop. Die werkt dus niet als je van een andere site af komt.
Als ik een keer een verhuisdoos met extra tijd vind, zal ik er iets aan gaan doen, voorlopig staat het op mijn web-to-do-list.
  • Junior lid
  • Junior lid
17-09-2006 00:21 #1145780 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Dat klopt.
Hallo Bas
Baseman schreef : De eerste is een subpagina, met een document gerelateerde terug knop. Die werkt dus niet als je van een andere site af komt.
Onderste link heb ik ook geprobeerd. Daar 940 gekozen. Daarna ik meen de bovenste LH uitgekozen en toen een van beide links die van te voren niet werkte uitgeprobeerd. Guess what? Hij werkt niet. Sorry.
Groetjes
17-09-2006 19:29 #1145799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het gaat om een MOTRONIC
het gaat om een MOTRONIC Dus geen JETRONIC,heb hem verwisseld met een geteste MOTRONIC met precies dezelfde bosch nummer,maar dat gaf ook geen resultaat,vandaag weer aan het zoeken en proberen geweest maar helaas geen resultaat,gewoon verder zoeken denk ik........
patrick.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0006.gif" />
17-09-2006 22:25 #1145814 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor het
bedankt voor het schema,hier kom ik zeker verder mee!
ga morgenavond weer aan de slag.
Patrick
