Gebrande CD's
31-08-2006 15:50 #1056403 door V700 register
Gebrande CD's is gemaakt door V700 register
Is er een reden te bedenken waarom in mijn orig.Volvo CD-speler de ene gebrande CD het beter doet dan de ander? En sommigen helemaal niet?
Ik had een aantal mogelijkheden gevonden hier en daar op internet maar kan er zelf geen verband in ontdekken bij mijn eigen collectie:
  • merk Cd-plaatje
  • snelheid van branden (te snel branden gaat mis?)
  • label wel of niet aanwezig
  • uiteraard beschadigingen
Nog andere suggesties? Bekend probleem bij Volvo-spelers (thuis werkt het wel...).
Gr.M
31-08-2006 17:10 #1144819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bekend probleem bij cd-spelers tout court
Tja, da's een probleem dat zich niet alleen bij de Volvo-cd-speler kan voordoen, hoor. Ik heb het ook bij mijn oude Memorex-cd-speler en bij mijn oude Marantz-cd-speler. Te snel branden is zeker problemen zoeken. Voor de rest is mijn ervaring: hoe goedkoper de cd-speler, hoe beter die met zelf gebrande cd's overweg kan...
Er valt niet veel aan te doen.
Koen
1990 witte 764 GLE - V6 PRV B280F-motor en AW71-transmissie - 187d km De betaalbare Limousine!
31-08-2006 20:08 #1144824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lage brandsnelheid beter
Mijn ervaring is inderdaad dat een zo laag mogelijke brandsnelheid (4x!) het beste resultaat geeft. In de begin jaren 90 werd er zelfs nog reclame gemaakt voor (toen peperdure) CDspelers met een leessnelheid van 8x...
Dus: probeer op marktplaats desnoods een extra brander voor je computer aan te schaffen, die al wat ouder is. Die kunnen vaak ook lagere brandsnelheden leveren dan een nieuwe brander.
31-08-2006 21:01 #1144833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Lage brandsnelheid beter
Dat is wel een heel vreemd advies. De huidige branders kunnen ook lagere snelheden aan, misschien dat de bijgeleverde software dat niet kan. De brander zelf kan wel lage snelheden branden. Daarnaast kan het branden niet bijna lukken, de cd wordt goed gebrand of niet. Een lagere snelheid zorgt er enkel voor dat de brander niet sneller schrijft dan de buffer ingelezen kan worden. Als de buffer leeg is is je cd mislukt.
Wat naast de speler van belang is is de kwaliteit van de cd's. Het ene merk of type cd is beter bestand tegen invloeden van buitenaf. Dat begint al bij het branden van de cd zelf tot en met het gebruik. Dingen die de leesbaarheid van cd's nadelig beinvloeden zijn:
  • etiketten op de cd, liefst met aggressieve lijm
  • een andere pen dan een cd-marker gebruiken om op de cd te schrijven
  • schrijven op het etiket dat al op de cd zit
  • warmte (cd's en een auto gaat dus niet altijd goed)
  • krassen, berg de cd zo op dat er geen krassen op komen
Gebrande cd's zijn veel kwetsbaarder dan professioneel geperste cd's, omdat de laatste voorzien worden van een beschermlaag op de leesbare kant. Mocht een nieuwe vers gebrande cd nog steeds problemen geven dan zou ik eens overstappen op een ander merk. Ik gebruik zelf al tijden imation cd's zonder ook maar 1 mislukte cd of leesproblemen.
Uiteraard is het ook mogelijk dat de lens van de speler vuil is, maar dan zou je ook problemen moeten hebben met ongebrande cd's.
  • Jeroen Post
31-08-2006 23:53 #1144842 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Niet lezen
Hogere brandsnelheden geeft meer kans op schrijffouten. Echter, de cd wordt daar niet veel slechter leesbaar van. Een cd (rom) speler heeft een soort van foutcorrectie aan boord. Is de fout te groot, dan kun je dat horen, of merken aan verrotte bestanden, maar er wordt in principe gewoon overheen gelezen. Deze schrijffouten zijn maar heel kleine foutjes invergelijking tot beschadigingen enz.
Is een cd slecht leesbaar, dan kan dit aan de brander of cd liggen, maar dit heeft meestal niets te maken met de gegevens die erop staan.
Zo heb ik eens een keer meegemaakt dat een dvd-rom speler in een laptop steevast cd's weigerde te lezen gebrand door een en dezelfde brander uit een andere laptop.
Verder moet je voorzichtig met cd's omgaan, vooral de bovenkant (waar het label zit), want de gegevens zitten pal daaronder. Een krasje aan de onderzijde is nog wel weg te polijsten. Zoals Sjors al schreef, geen etiketten erop plakken, enz. Een beschadiging levert een veel grotere fouten op dan er ontstaan bij het branden zelf.
Wat te doen:
- probeer een ander merk cd's
- probeer een andere brander
- ga voorzichtig met je cd�´s om
Branden op lagere snelheid heeft alleen zin bij schrijffouten (er zijn programma's die dat kunnen controleren). De lens schoonmaken zal misschien iets helpen, maar als de speler normaal goed leest is dit geen oplossing.
  • Marco
01-09-2006 00:36 #1144846 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Snelheid
Er zijn ook beweringen dat het hogere stroomverbruik, welke ontstaat bij de hogere schrijfsnelheden, weer negatieve effecten kan hebben op de brandkwaliteit. Bij een verhoogde brandsnelheid zou het bij sommige branders kunnen optreden dat de laser onvoldoende spanning/vermogen krijgt/heeft om de "pits" diep genoeg in de CD-R te branden. Deze vagere pits zijn voor audio CD spelers slecht leesbaar, waardoor mogelijk haperingen in de audio weergave ontstaan.
De foutcorrectie in de oudere audio spelers is sowieso beduidend minder dan ras echte CD-Rom spelers.
Dit is ook echt weer zo�´n punt waarbij de verschillende audiogehoren er allerlei meningen opnahouden. "Ik hoor toch echt een verschil in het middengebied bij de CD�´s van merk A t.o.v. merk B"
Zou zeggen, hou het vooral bij goede CD-R�´s. <a href=" www.t-yuden.com/ ">Tayo Yuden is een zeer goed merk (toeleverancier van alle grote merken). Om hier �©�©nduidigheid in te krijgen zul je CD�´s moeten identificeren. Zie hiervoor ook deze www.cdfreaks.com/article/91 ">link.
01-09-2006 11:35 #1144864 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en ook ik ken het probleem
Weer veel goede tips hier maar 1 mis ik , en dat is te weinig geheugen, of te veel programma�´s open tegelijk met het branden
hierdoor heb ik gemekrt dat je brander gaat zoeken en dat komt de afspeelbaarheid niet ten goede
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
01-09-2006 12:23 #1144869 door V700 register
Controleer ook de af-fabriek bestikkerde kant eens op krassen.
De CD-rom is alleen leesbaar, als de spiegel op de cd nog in orde is, en die spiegellaag is dus de andere kant van het etiket.
Om die reden leg ik de CD's altijd met het etiket leesbaar naar boven weg.
Overigens heb ik een 10 CD-wisselaar van Sony (5 jaar oud) en die slaat bij twee gloednieuwe originele CD's telkens over, ik ben aleen te lam om hem er uit te halen om te zien of de oorzaak in een beschadigde spiegel zit.
Ter test: Een oude muziek CD pakken, zet er met een spijker/pen/euromuntje een vette kras op (oude CD pakken dus), op de niet bestikkerde kant, en speel hem af. De meeste spelers hebben er geen probleem mee, tenzij het echt een diepe groef is natuurlijk.
Doe nu eens hetzelfde met een CD waar je de kras op de 'bovenkant' zet, dus de kant met zilverlaag/etiket. De minste beschadiging is vaak al voldoende.
Ik heb in het verleden ook last gehad van overslaande kopieen, maar na aanschaf van de alleskunner NEC-3410 nergens geen last meer van.
Het probleem zit hem in de toleranties op afspeelsnelheid.
Een normale CD-rom schrijft 150kb/sec maal de aangeduide snelheid. Dus een 4-speed schrijft 600kb/sec. Als in den beginne de cd niet beschreven wordt met een veelvoud van 150kb/sec, kan dat wel eens lastig worden als het apparaat waarin je de disc afspeel, dat wel aanhoudt.
Mocht je voor de extra-speler optie gaan, voor een euri of 40 heb je een behuizing en voor een euri of 20 al een oude CD-speler, die je extern kunt aansluiten, via USB. Werkt prima en bijkomend voordeel is dat je hem op meerdere PC's kunt aansluiten, mits er een USB poort op zit natuurlijk.
01-09-2006 14:01 #1144873 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic behuizing
...voor een euri of 40 heb je een behuizing....
Bedoel je een behuizing waarin een ide/ata CD-romspeler (en dus ook een HD) in kan die je met usb aan de PC hangt? In dat geval wil ik zo'n USB-behuizing wel kopen, handig voor m'n oude 40gig schijven waar ik dan backups op kan maken. Koopadrestips voor een dergelijke behuizing? Liever nog met een utp-aansluiting natuurlijk, dan gaat 'ie de router in...
<sup>
Martijn (lidnr 577, 780-B280F/V90<font size="2">-B6304F2</font>)</sup>
01-09-2006 15:22 #1144875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik jou zo hoor bedoel
Als ik jou zo hoor bedoel je <a href=" www.com4.nl/shop.asp?action=prodinfo&cat=4&prodid=3335 ">deze.
Maar daar past geen CD-rom spelert in.
In <a href=" www.com4.nl/shop.asp?action=prodinfo&cat=4&prodid=474 ">deze kan dat wel. (en die is nog nieuw ook.) en die bedoelde ik eigenlijk.
Enige nadeel van dat ding elke dag meeslepen, is dat is vrijwel zeker stuk is als je hem laat vallen.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
