Bougie kabel onder stroom!
23-08-2006 11:35 #1144423 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: stroom en spanning
Jeroen schreef : dat is toch een kwestie van de oven de magnetron, de wasmachine de droogtrommel 4 computers aanzetten
gaan stofzuigen en strijken met de haarfohn aan en dan de elektrische kachel aanzetten?
gebeurt bij ons iedere zondag...
Dit lukt je niet op 1 groep.
Tenzij er bij jullie in de meterkast stoppen/automaten zitten van minstens grofweg 39 ampere anders slaat ie af.
Stopcontacten in de bijv. woonkamer horen achter een aardlek van 30mA te hangen, terwijl wasmaschines en drogers (dubbelgeisoleerd) achter een 50mA aarlek zouden moeten, mits niet in vochtige ruimten buiten zone 1.
Een wasmachine heeft als ie gewoon goed werkt geen lekspanning, echter in praktijk altijd wel iets, maar nooit genoeg om de aardlek te laten springen.
Doet ie dat wel, dan is er echt iets mis, bel de installateur/wasmachineboer dan maar vast.
realiseer je wel dat de spanning in een woonhuis slechts 230 Volt is (nog wel) en geen 30 kV.
23-08-2006 14:12 #1144432 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 groep?
Wie heeft het hier over 1 groep?
o ja ik vergat te vertellen dat de Senseo ook nog aan moet, bij voorkeur met een beetje water er onder van het lekken..
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
23-08-2006 15:12 #1144433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een groep of meer.....
Het maakt in feite voor de aardlek niet zoveel uit hoeveel je aan de groep hangt, maar meestal begint hij bij 40 Amps (=9200Watt) toch wel te mopperen. Als je een aardlek hebt als hoofdschakelaar, is het 63 A (bijna 15 kW).
De senseo kun je in een redelijke laag water zetten voordat het mis gaat, hij is namelijk dubbel geisoleerd, zie dit teken: <img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src=" www.breem.nl/fldtechniek/pgkabeltechniek...ubbel_geisoleerd.gif " />
Mijn punt was alleen de veiligheid even onder de aandacht te brengen, met betrekking tot lekstromen, dat dat gevaarlijk is heb ik volgens mij duidelijk gemaakt.
Kijk een smeltpatroon dus zonder aardlek is nog linker, om het laatste stukje toe te voegen (en dan stel ik voor er mee op te houden en weer over de bougiekabel na te denken....). Deze heeft een waarde van 16A en zou dus bij 16 ampere pas doorbranden. Buiten dat je dat niet overleeft bij VOLLE sluiting, staat er kortstondig een piekstroom van enkele honderden amperes, zeker fataal. Schijnzekerheid zeg maar..............
Een aardlek is dus de moeite.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
23-08-2006 15:17 #1144434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar met de frietpan erbij
ging het laatst dan toch mis , maar daarvan had ik het bedieningskastje dan ook afgewassen mbv de vaatwasser..
Groeten,
  • André Struis
23-08-2006 17:07 #1144440 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic stroom en spanning
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Dus ik had eigenlijk al dood moeten zijn..................
Ik heb namelijk al weet ik het hoeveel keren een opl*zer van die bougie kabels gehad.
Aardlek testen? dan gaat de spanning eraf, kan je alles weer resetten.
Andr�©
