Bougie kabel onder stroom!
<div>Hallo Volvo fans,</div>
<div></div>
<div>Ik dacht ik ga eventjes de motor ruimte van m'n 940 GL B230FB goed schoonspuiten in de wasstraat. Na de geslaagde reinigingsbeurt wilde ik de motor starten en dit ging niet spontaan. De motor is aan gegaan maar loopt niet regelmatig. Ik heb de bougiekabels gecontroleer of die er nog goed op zaten, na de hogedruk van de reiniger konden deze jawel los raken?. Die zaten allen nog goed op hun plaats. Een bougiekabel stond onderstroom, het kibbelde door mijn vingers. Na een tijdje huiswaards rijden loopt de motor weer normaal, maar er staat nog steedes stroom op een van de bougiekabels. </div>
<div>Weet iemand wat hier aan de hand is? </div>
<div>Moet ik de kabels vervangen of de verdelerkap?</div>
<div></div>
<div>Alvast bedankt voor eventuele Tips.</div>
<div></div>
<div>Groeten Roelof.</div>
als de motor loopt dan zal er altijd een spanning van meer als 10000V door de kabels gaan.
deze hoge spanning is niet geschikt voor water, en zal als de kabels ouder worden door de isolatie heen vonken, richting een mens of naar de auto zelf (massa)
Het beste is dus om de kabels te vervangen
verdeelkap zal goed zijn, maar kun je best gelijk met de kabels en de rotor vervangen.
dan kun je dit weer 2 ton laten zitten
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Ik zou nooit de bougiekabels aanraken met blote hand bij draaiende motor of als het kontakt aanstaat, kijk maar eens wat Volvo erover schrijft:
<img hspace="0" src="index.php?q=system/files&file=images/Waarschuwing%20_0.jpg" align="baseline" border="0" />
Bij doorslag van de bougiekabels zou ik de oude vervangen door een nieuw setje (5) en natuurlijk origineel van Volvo.
Groeten,
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780.
<img hspace="0" src="index.php?q=system/files&file=images/signa_0.jpg" align="baseline" border="0" />
J.velde schreef : Als de motor loopt dan zal er altijd een spanning van meer als 10000V door de kabels gaan.
Om precies te zijn 40 kiloVolt. Maar da's geen gelijkspanning.
Als de kabels goed zijn en goed zijn aangesloten, kun je die gewoon aanraken trouwens.
Groetjes
<img src=index.php?q=image/view/7695 width=174 height=142>
<div></div>
<div>Allen ontzettend bedankt voor de raad en adviezen.</div>
<div>Ik ga dan maar een afspraak maken met de Volvo specialist in Hunsmullen een dorp naast Oldenburg waar ik woonachtig ben. </div>
<div>Laat dan de bougiekabels, rotor en verdelerkap vevangen. Ben benieuwd wat me dat gaat kosten. Om het zelf te reparen heb ik 2 linkerhanden en de angst het verkeerd aan tesluiten is me te groot.</div>
<div>Bedankt Volvo fans.</div>
<div></div>
<div>Groeten uit Oldenburg</div>
<div>Roelof</div>
<div>Volvo 940 GL B230FB</div>
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Er loopt een stroom.....................
En er staat spanning op............. en in dit geval veel.
Je krijgt er inderdaad een behoorlijke opd*nder van. De �©�©n is er gevoeliger voor dan de ander, persoonlijk vind ik het nog wel meevallen. Een keer misslaan met een hamer vind ik erger.........
Andr�©
Mathy schreef : <u>Als</u> de kabels goed zijn en goed zijn aangesloten, kun je die gewoon aanraken trouwens.
Het woordje <u>als</u> is toch wel erg belangrijk in deze zin...
780,simply the best!
Zoals wel vaker is gewoon eens goed schoonmaken vaak al voldoende.
Verder die kabels niet "netjes" met tiewraps aan metalen delen vastzetten. Dat is net zoiets als de kat op het spek binden. Op die plaatsen zal je ook een grijze waas op de kabels zien ontstaan. Da's stof en op den duur slaat de isolatie daar door en verlies je energie die je in de verbrandingsruimte zou willen hebben.
Ik heb de orginele kabels (360.000km) er nog gewoon inzitten. Eens in de zoveel tijd ontvetten met wasbenzine en de klemmetjes in de kappen met een waterpomptang wat strakker maken.
Wat wel een hoop kan schelen is een verse verdeler, rotor, en bougies.
Verder maakt het ook een hoop uit als je alleen een kabel vastpakt en niet ook nog eens de kring gaat sluiten door met korte broek tegen de voorspatborden aan gaat leunen, of een hand ergens op het blok...
Jan Wielsma
Om preciezer te zijn, loopt er alleen stroom als er een verbinding is, tot die tijd staat er alleen spanning op.struis schreef : Je krijgt er inderdaad een behoorlijke opd*nder van. De �©�©n is er gevoeliger voor dan de ander, persoonlijk vind ik het nog wel meevallen. Een keer misslaan met een hamer vind ik erger.........
Helaas heeft het ook niets met gevoelig zijn voor te maken, iedereen is namelijk gevoelig voor oplazers.
Als je een stroom van meer dan 30 mA door je hardstreek laat lopen gedurende 0,2 sec of langer, zul je dat niet echt vlot navertellen. Meer dan 50 mA heeft bijna altijd blijvende gevolgen. Helaas van dichtbij meegemaakt.
Gelukkig geldt V = I x R (wet van Ohm) zodat bij een hele hoge spanning en een vrij hoge weerstand (weerstand menselijk lichaam droog 30kOhm, nattehandjes 3kOhm) er een stroom zal lopen van tussen de 1 A en 10 A.
Gelukkig is het een alternerende spanning, dus laat je op tijd los, maar op blote voetjes in het water had Bleautank het niet meer na kunnen vertellen.
(ter aanvulling: een woonhuis heeft een aardlekschakelaar die als hij deugdelijk is bij een lekspanning van 30mA binnen 0,2 seconden afslaat. De aarlekschakelaar behoor je maandelijks te testen en slechts 0,4% van nederland doet dat...........)
dat is toch een kwestie van de oven de magnetron, de wasmachine de droogtrommel 4 computers aanzettenBaseman schreef : (ter aanvulling: een woonhuis heeft een aardlekschakelaar die als hij deugdelijk is bij een lekspanning van 30mA binnen 0,2 seconden afslaat. De aarlekschakelaar behoor je maandelijks te testen en slechts 0,4% van nederland doet dat...........)
gaan stofzuigen en strijken met de haarfohn aan en dan de elektrische kachel aanzetten?
gebeurt bij ons iedere zondag...
