stationair toerental koude motor... EDIT: opgelost!!
Ok, ik ga toch even mijn denkwijze neerzetten m.b.t. het stationair toerental van mijn B230F bij koude start, in de hoop dat ik gecorrigeerd word als mijn denkwijze niet klopt.
Wat is het probleem? Normaal gesproken zou mijn B230F injectie bij de koude start zonder enige aanraking van het gaspedaal aan moeten slaan, en met verhoogd toerental moeten gaan lopen, waarna het toerental zou moeten gaan zakken naarmate de motor warm wordt.
Welnu, dit gebeurt niet. De motor slaat wel zonder gebruik van gaspedaal aan, maar bij koude start moet ik gas bijgeven om de motor aan de praat te houden. Als de motor eenmaal warm is blijft ie wel stationair lopen zonder gas bij te geven.
Mijn redenatie is als volgt: volgens mij zijn er drie wezenlijke onderdelen die er voor zorgen dat het stationair toerental goed is, namelijk de gasklep-positie-schakelaar, CIS-klep, en temperatuursensor.
De CIS-klep is onlangs gereinigd, en bovendien getest m.b.v. de testmode van het OBD-kastje. Die werkt dus.
De gasklep-positieschakelaar laat een 'klik' horen zodra ik de gasrol iets verdraai, en zodra ik de gasrol loslaat 'klikt' de schakelaar weer, vlak voordat de gasrol tegen de aanslag weer op zijn 'nulpunt' komt. Dat werkt dus ook.
Dan k�¡n het toch alleen nog maar de temperatuursensor zijn die roet in het eten gooit?
Wat ik vreemd vind, is dat ik een foutcode kreeg bij het monteren van het verkeerde type temperatuursensor:
<table cellspacing="1" width="100%" border="2">
<tbody>
<tr>
<td align="center">1-2-3</td>
<td>Motortemperatuur signaal ontbreekt of is onjuist</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Met de huidige sensor (van het goede type) krijg ik geen foutmelding. Kan het dan toch zijn dat het ding defect is?
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Het kan ook liggen aan de koudestartinjector, tenzij die er niet opzit natuurlijk...
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780.
<img hspace="0" src="index.php?q=system/files&file=images/signa_0_0.jpg" align="baseline" border="0" />
Bedankt voor het meedenken, maar die zit er inderdaad niet op.hlambrechts schreef : Het kan ook liggen aan de koudestartinjector, tenzij die er niet opzit natuurlijk...
Natuurlijk.Wouter1973 schreef : Met de huidige sensor (van het goede type) krijg ik geen foutmelding. Kan het dan toch zijn dat het ding defect is?
Ik weet niet wat voor signaal hij af hoort te geven maar het kan best zo wezen dat hij een signaal afgeeft wat hoort bij een bedrijfswarme motor, dus ziet de computer geen koude motor en spuit dus niet de benodigde extra benzine in.
Ik heb in mijn werk regelmatig te maken met sensoren (opnemers, transmitters) die kapot gaan en dan de meest vreemde waardes afgeven. Een lege tank die ineens vol aangeeft of juist andersom. Er wordt dan wel een signaal afgegeven maar dat signaal correspondeert niet meer met de feitelijke waarde maar omdat het een signaal is wat bij een goed apparaat ook voorkomt zie je dus niets bijzonders en krijg je ook geen waarschuwingen.
Probeer eens te achterhalen wat voor signaal hij moet afgeven bij een koude en warme motor en hang er dan eens een meter aan. (ik dacht dat het een bepaalde weerstand was maar dat weet ik niet zeker)
Maarten
Ik meen op Brickboard te hebben gelezen hoe het voltage van de sensor zou moeten zijn bij een bepaalde temperatuur.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989
Een nadere blik onder mijn motorkap leerde mij dat in de slang tussen CIS-klep en zeg maar het gas-koppelstuk een stelschroef zit. (zie foto). Ik heb dit stuk slang losgehaald en zag dat de stelschroef vrijwel de gehele doorgang afsloot. Blazen door de slang was nauwelijks mogelijk. Ik heb deze stelschroef een heel klein beetje opengedraaid. Zowel op lpg als op benzine is het stationair toerental weer ongeveer 800 - 850 tpm. <p align="baseline">Mijn vraag is nu...is dit een constructieve oplossing, of heb ik iets heel stoms gedaan? Is het normaal dat in dit stuk slang een stelschroef zit, en is het de bedoeling dat die de doorgang vrijwel geheel dichtzet? Ik kan het me nauwelijks voorstellen namelijk...graag jullie reacties!
<img src="index.php?q=image/view/7693" />
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
B230F - 1989
- Timen Smit
In de CIS-leiding hoort geen stelschroef te zitten. De CIS- klep zelf wordt aangestuurd om het juiste stationeer toerental te bereiken. In het verleden zal er wel iets met dat toerental aan de hand zijn geweest. Als oplossing is toen voor deze smoor mogelijk gekozen. Deze smoring wordt ook wel eens toegepast als de toegestane stationere CO- waarde niet te realiseren is. De stelschroef is een gasregelaar van een LPG- installatie. De stelschroef kun je dus volledig open draaien dan heeft deze dus geen effect. Volledig verwijderen en een andere slang monteren kan ook.Dat deel is dan in ieder geval weer origineel.
Timen
Volgens mij is dat helemaal niet de slang van de Cis klep, maar de slang van je LPG aansluiting: deze loopt namelijk naar het gasmengstuk. De slang van de Cis klep hoort origineel naar die flexibele luchtbuis te gaan.
In de gasslang hoort inderdaad een stelschroef te zitten. Hiermee wordt handmatig de gastoevoer geregeld.
Maak maar een paar extra foto's van dat gedeelte van je motor. Dan kunnen we dat beoordelen.
Groet!
Fred
- Timen Smit
Is dit de gasslang of de CIS-klepslang?
Wouter maak eens een duidelijker JPG.
Timen
Het is wel degelijk de slang die van CIS-klep naar gasmengstuk loopt (zie foto, linksonder in beeld CIS-klep, de U-vormige slang met stelschroef loopt naar gasmenkstuk). De lpg slang is op de eerste foto (voor een klein deel) te zien, is via de bovenkant van het gasmengstuk aangesloten. Ik begrijp er even niets van, deze aansluiting is dus niet zoals het hoort? Let wel: ik heb een lpg-installatie!
Als ik de stelschroef verder opendraai gaat het stationair toerental alleen maar meer omhoog, deze wordt dan niet bijgeregeld door de CIS-klep want hij gaat gemakkelijk naar 1100 toeren p/minuut. Hoger heb ik niet geprobeerd. Kan iemand mij vertellen hoe ik deze kennelijke trukendoos t.b.v. het CO weer origineel en werkend krijg?
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/7702" />
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
B230F - 1989
