LPG instalatie valt uit
20-08-2006 19:32 #1144251
Hoi Rob
Bedankt voor je reactie. Het is dus wel normaal en niet gestuurd via de G3 computer. Het nut van deze schakeling blijft mij een raadsel. Dat er iets door blijft lopen terwijl je uit de auto bent, al weet je zeker dat hij uitgaat na een paar minuten is geen fijn idee. Als ik dus een keer vergeten was de ramen dicht te doen starte ik hem even en dan was alles uit. Er zit dus blijkbaar verschil in de aansluiting van de installaties.
Groetjes Maikel
Beantwoord door V700 register in topic RE Doorlopen LPG pomp.
Hoi Rob
Groetjes Maikel
05-09-2006 09:03 #1145081
Maikel, kun je mij zeggen waar dat brandstofrelais precies zit?
bedankt.
Sicco
Beantwoord door V700 register in topic waar zit dat brandstofrelais
bedankt.
Sicco
05-09-2006 12:15 #1145091
Sicco
Asbakje eruit, afdekplaatje van de zekeringen verwijderen. Als je nu helemaal achter de zekeringen kijkt zie je een rij relais. Daarachter zit nog een rij. Daarvan is het dacht ik de tweede van links. Kan niet missen groot wit relais. Om het te verwijderen kan je het beste ook even het bakje met aansteker boven de zekeringen verwijderen. De schroefjes daarvan zitten goed weg gewerkt achter het plaatje waar de sigaretten aansteker inzit. Het relais heeft waarschijnlijk het nummer 898151 / 3523608.Aan het relais was bij mij niets te zien maar was wel de oorzaak van het probleem. Kosten ongeveer ââ??¬40 incl. bij de volvo dealer alhier.
Succes Maikel
Beantwoord door V700 register in topic re- waar brandstofrelais
Sicco
Succes Maikel
05-09-2006 12:41 #1145092
De soldeerpunten van de (brandstof) relaisvoeten komen na vele jaren los van de gedrukte bedrading. Vaak is het aantikken van deze plakken met een kleine warme soldeerbout voldoende om de soldeerplaats weer breukvrij te krijgen en het relais weer levensvatbaar te maken. Ik heb al heel wat relais op deze manier gerepareerd.Komt ook voor bij andere relais bv OD-relais en radioontstoringrelais .
Vr.groet,
John
Beantwoord door V700 register in topic De soldeerpunten van de
Vr.groet,
John
05-09-2006 14:05 #1145096
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: re- waar brandstofrelais
Hallo Volvisti
Het rechthoekige zou het brandstofrelais moeten zijn, niet het ronde. Het ronde kan allerhande kleuren hebben, maar dus ook wit.
Het rechthoekige relais zit v�³�³r het ronde relais, op de tweede rij. Helemaal links.
evesm schreef : Kan niet missen groot wit relais.
06-09-2006 11:02 #1145156
Bedankt voor deze onmisbare aanvulling.
Maikel
Beantwoord door V700 register in topic Onmisbare aanvulling
Maikel
06-09-2006 15:38 #1145161
Beantwoord door V700 register in topic Benzinepomprelais
Volgens mij hebben de nieuwere bouwjaren 940 dit relais niet meer. Ik heb een 940 met een FD motor 1994 (modeljaar 95). Deze heeft op de 'E-locatie' (tweede rij, links) een lege plek: wel de gaatjes, maar geen aansluitingen en relais. Wie weet hier meer van?
06-09-2006 17:20 #1145164
Flyingdutchman
Het gaat bij mij om een 940 estate Bj 97 met een B230FK met LPI motor op G3. Dus hij zit wel in nieuwere bouwjaren.Voor de zekerheid nagekeken hij zit inderdaad tweede rij uiterst links
Groet Maikel
Beantwoord door V700 register in topic RE: Benzinepomprelais
Flyingdutchman
Groet Maikel
