Question: 75 liter gas in een 85 liter tank, past dat?
30-08-2006 21:23 #1144777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Teveel LPG....of niet????????
Beste mede lpgejers,
Als mijn auto in brand zou staan, maak ik me meer zorgen over de benzinetank en die gasten aan de andere kant van de vangrail die ook een file veroorzaken, dan om mijn tot 100% gevulde gastank!!! Ik rij al bijna 30 jaar op gas, heb verscheidene gastanks en/of installaties uit en overgebouwd (toen dat nog mocht) en een aantal jaren daarvan legaal omdat ik de certificaten ervoor had gehaald. Zolang je je bom op wielen niet in een afgesloten ruimte zet met zelfontstekers (koelkasten, timers, vrouw die het licht aan doet), blaast je installatie bij een eventuele te hoge druk, netjes af, sluit vanzelf weer, niets aan de hand. LPG installaties zijn gewoon veilig. Mijn overtuiging kwam bij het zien van een filmpje, waarbij ze een volle tank benzine en daarna een volle tank LPG van 20 meter hoogte met een kraan op een brandende straat lieten vallen. De benzine tank deed precies wat je altijd bij het A-team zag gebeuren, de lpgtank liep een dikke deuk op, blies af, steekvlam van een meter, klaar.........
MAAR..............waarom zou je het risico nemen? Ik wens niemand een ongeval met autobrand toe, stilstaand, rijdend, met of zonder letselschade, en een verzekeringsinspecteur die er aan denkt om zo'n onbenulligheidje te controleren, toch? Laten we met z'n allen er voor zorgen, dat minister peijs geen reden heeft om LPG in het verdomhoekje te douwen (zij was toch van verkeer en waterstaat?) dat is het gewoon niet waard. LPG is zo veilig omdat er zoveel veiligheidsmaatregelen ingebouwd zitten, de wet van Murphy ervoor zorgt dat je nieuwe vriendin niet van jouw illegale vulpraktijkjes afweet, je kat stiekem onder je brickonwheels zit te roken, je tectyleerder het afgeschuinde pijpje onder je kofferbak heeft losgemaakt om de verroeste schroeven te verwijderen en het gat per ongeluk keurig netjes heeft afgedopt ipv het pijpje weer terug te plaatsen (hij verzint ze waar je bij staat, maar deze is �©cht gebeurd) in dat geval is het in ieder geval nog actueel (ik weet het, g�©�©n leuk grapje)Dus medeknutselaars, rij je gastank leeg, en daarna asap naar de gasboer, (in Eindhoven zit van Orsouw, gespecialiseerd in oude auto's, in Son zit Vogels, Purmerend zit een specialist die ook nog eens kan kijken of jouw bak niet geschikt is voor ombouw naar G3, in Alkmaar zit de Groot, weet en kan al 30 jaar alles met LPG ) een gezamelijke knutseldag is misschien een uitkomst voor een leuke kwantumkorting, weet ik veel, maar DOE HET!!
Groetjes van Boy (die stickers gaat laten maken met: Ik (V)rij veilig �©n schoon!
NeverDriveFasterThenYourGuardianAngelCanFly
