lock-up komt pas later in....
23-07-2006 14:46 #1142566 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bungelende armen
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Dat uit het raam hangen van die armen was toch alleen voorbehouden aan Manta-rijders ?</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
23-07-2006 15:32 #1142570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: bungelende armen
MSuidgeest schreef : <font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
Ik noem het de Franse slag, en dat bevalt me wel.....;-)
24-07-2006 08:44 #1142628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tsja...
Het maakt het wel iets duidelijker. Kennelijk wordt de lock-up ingeschakeld door een bepaalde klep, op basis van een bepaalde oliedruk ofzo. Niks electrisch in elk geval. Kan dus zijn dat (met heet weer?) de druk niet voldoende wordt opgebouwd om die klep zijn werk te laten doen. Ik neem aan dat het frictiemateriaal van de plaat tegen zeer hoge temperaturen bestand is. Hoe dan ook, ik heb er de laatste week eigenlijk geen last van gehad, lock-up schakelt weer keurig rond de 90 km/u in.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
blackline1989automaatB230Flpgblauw-metallic
24-07-2006 08:48 #1142629 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok...
..maar die Manta's zijn toch duidelijk aan het uitsterven. Slechts bij hoge uitzondering zie ik er nog �©�©n...
Bovendien...de houding is anders: mijn arm bungelt niet, maar ligt over de deurrand gedrapeerd. Dat is een verschil..<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0005.gif" />
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
15-08-2006 18:53 #1143966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kickdown
controleer eens of de kickdown kabel goed soepel gaat,
doe dit zonder dat de motor draait.
komt wel eens voor dat als deze goed heet word, deze iets blijft hangen waardoor de bak later schakeld
06-07-2007 01:37 #1172846 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaatbak
&#160;
&#160;
 Een jaar later...
Lock up, zit toch alleen bij ZF automaten, niet bij AW die hebben overdrive (?)
06-07-2007 10:05 #1172862 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan allebij
Er zijn AW70's zonder lock-up en AW70's met lock-up geleverd.
Robert
