Automaat bak Olie verversen zou dat helpen ?
11-07-2006 17:07 #1055736 door V700 register
Automaat bak Olie verversen zou dat helpen ? is gemaakt door V700 register
De auto schakelt nogal schokkerig van de ene versnelling naar de andere.
Verse automaten olie en een nieuw filter zou dat helpen ??
Frits.
<img hspace="0" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/signaturefritssmall.jpg " align="baseline" border="0" />
11-07-2006 20:24 #1141970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat spoelen
G. de Haas Lidnr 141
Als ik jouw zou ik de automaat eerst doorspoelen en met een ruime hoeveelheid ATF.Werkt over het algemeen vrij goed en is niet moeilijk.
11-07-2006 21:50 #1141975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic TIP
Bedankt voor de Tip
Frits
Zie ook mijn site:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
<img hspace="0" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/signaturefritssmall.jpg " align="baseline" />
14-07-2006 13:33 #1142118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spoelen automaat
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 940 GLE TD. Ik heb geprobeert de olie te vervangen, maar er komt niet meer dan een halve liter uit.
Hoe spoel ik?
Groetjes, Fokke
14-07-2006 15:41 #1142126 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik 3 liter
Ik kreeg er drie liter uit en er zit 7 liter in.
Dus over een maand of 4 als alles lekker gemengd is nogmaals doen.
Ook ga ik de carter eraf halen om ook het filter te vervangen.
Lijkt me wel zinvol na 140.000 miles
Zie ook mijn site:
14-07-2006 17:21 #1142127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vadis biedt uitkomst
Heb eea opgezocht in VADIS en een PDF van gemaakt. Weet niet hoe ik dat moet posten maar kan dat wel mailen.
stuur een PBje met type versnellingsbak (of VIN is ook goed) en mailadres en alles komt goed.................
George
14-07-2006 21:34 #1142138 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olieverversen
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Er is een speciaal slangetje op de markt die je nodig hebt om olie te verversen. Toon heeft ooit een plaatje laten zien !</font>
<font face="Tahoma">Aangenomen dat je automaat een koeler heeft, dan zitten er op de waterkoelradiator 2 olie-aansluitingen aan de bijrijderskant. Die aansluitingen verdwijnen langs, onder, naast de motor naar de automaat.</font>
<font face="Tahoma">Je kunt de bovenste losnemen en omhoog houden. Vervolgens dan het benodigde slangetje monteren op de radiator. Als je die slang in een emmer hangt en de auto start, dan pompt de automaat alle olie de emmer in.</font>
<font face="Tahoma">Het is inderdaad totaal een liter of 7.</font>
<font face="Tahoma">Vullen gaat volgens mij via de peilstok en dat duurt even. Wel peilen met draaiende motor !</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
14-07-2006 22:15 #1142140 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slecht idee
om een automaat zonder olie te laten draaien, volgens mij gaan ze daar van stuk.
mvg Jerry
14-07-2006 22:28 #1142142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goed idee...!!
kijk maar eens hier...werkt perfect en snel!
<a title="tranny flush" href=" www.ipdusa.com/pdf/PI-241attrannyflush.pdf "> www.ipdusa.com/pdf/PI-241attrannyflush.pdf
15-07-2006 10:38 #1142156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed idee
Maar als je het verhaal leest staat er wel bij dat er tijdens het aftappen ook bij gevult word zodat de bak niet droog draait.
En dit is inderdaad de manier van spoelen.
Kost je wel extra olie maar het spoelt wel goed door.
Je kan de bak ook gewoon aftappen onder de bak en daarna de leidingen doorblazen, dan heb je ook het meeste er uit en blijft alleen in de koppelomvormer wat olie achter.
mvg Jerry.
