Automaat bak Olie verversen zou dat helpen ?
11-07-2006 17:07 #1055736
De auto schakelt nogal schokkerig van de ene versnelling naar de andere.
Verse automaten olie en een nieuw filter zou dat helpen ??
Frits.
<img hspace="0" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/signaturefritssmall.jpg " align="baseline" border="0" />
Automaat bak Olie verversen zou dat helpen ? is gemaakt door V700 register
Frits.
11-07-2006 20:24 #1141970
G. de Haas Lidnr 141
Als ik jouw zou ik de automaat eerst doorspoelen en met een ruime hoeveelheid ATF.Werkt over het algemeen vrij goed en is niet moeilijk.
Beantwoord door V700 register in topic automaat spoelen
11-07-2006 21:50 #1141975
Bedankt voor de Tip
Frits
Zie ook mijn site:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
<img hspace="0" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/signaturefritssmall.jpg " align="baseline" />
Beantwoord door V700 register in topic TIP
Bedankt voor de Tip
Frits
Zie ook mijn site:
14-07-2006 13:33 #1142118
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 940 GLE TD. Ik heb geprobeert de olie te vervangen, maar er komt niet meer dan een halve liter uit.
Hoe spoel ik?
Groetjes, Fokke
Beantwoord door V700 register in topic spoelen automaat
Hoe spoel ik?
Groetjes, Fokke
14-07-2006 15:41 #1142126
Ik kreeg er drie liter uit en er zit 7 liter in.
Dus over een maand of 4 als alles lekker gemengd is nogmaals doen.
Ook ga ik de carter eraf halen om ook het filter te vervangen.
Lijkt me wel zinvol na 140.000 miles
Zie ook mijn site:
Beantwoord door V700 register in topic Ik 3 liter
Zie ook mijn site:
14-07-2006 17:21 #1142127
Heb eea opgezocht in VADIS en een PDF van gemaakt. Weet niet hoe ik dat moet posten maar kan dat wel mailen.
stuur een PBje met type versnellingsbak (of VIN is ook goed) en mailadres en alles komt goed.................
George
Beantwoord door V700 register in topic vadis biedt uitkomst
George
14-07-2006 21:34 #1142138
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Er is een speciaal slangetje op de markt die je nodig hebt om olie te verversen. Toon heeft ooit een plaatje laten zien !</font>
<font face="Tahoma">Aangenomen dat je automaat een koeler heeft, dan zitten er op de waterkoelradiator 2 olie-aansluitingen aan de bijrijderskant. Die aansluitingen verdwijnen langs, onder, naast de motor naar de automaat.</font>
<font face="Tahoma">Je kunt de bovenste losnemen en omhoog houden. Vervolgens dan het benodigde slangetje monteren op de radiator. Als je die slang in een emmer hangt en de auto start, dan pompt de automaat alle olie de emmer in.</font>
<font face="Tahoma">Het is inderdaad totaal een liter of 7.</font>
<font face="Tahoma">Vullen gaat volgens mij via de peilstok en dat duurt even. Wel peilen met draaiende motor !</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic olieverversen
Mark I
</font>
14-07-2006 22:15 #1142140
om een automaat zonder olie te laten draaien, volgens mij gaan ze daar van stuk.
mvg Jerry
Beantwoord door V700 register in topic slecht idee
mvg Jerry
14-07-2006 22:28 #1142142
kijk maar eens hier...werkt perfect en snel!
<a title="tranny flush" href=" www.ipdusa.com/pdf/PI-241attrannyflush.pdf "> www.ipdusa.com/pdf/PI-241attrannyflush.pdf
Beantwoord door V700 register in topic goed idee...!!
15-07-2006 10:38 #1142156
Maar als je het verhaal leest staat er wel bij dat er tijdens het aftappen ook bij gevult word zodat de bak niet droog draait.
En dit is inderdaad de manier van spoelen.
Kost je wel extra olie maar het spoelt wel goed door.
Je kan de bak ook gewoon aftappen onder de bak en daarna de leidingen doorblazen, dan heb je ook het meeste er uit en blijft alleen in de koppelomvormer wat olie achter.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Goed idee
mvg Jerry.
