olielekkage bij nokkenas?
22-06-2006 20:02 #1140677
dus de 2l turbo is ook een vrijloper??
Beantwoord door V700 register in topic vrijloper
- Timen Smit
22-06-2006 20:09 #1140678
door Timen Smit
De B200F ( ) is geen vrijloper.!!
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic B200 vrijloper?
Timen
- Timen Smit
22-06-2006 20:18 #1140681
door Timen Smit
Wat Reinier schrijft is correct, want dat gaat over de B230. Vergis je dus niet als het een B200F( ) is. De B200F( ) heeft verhoogde zuigers, die 3 mm de verbrandingsruimte ingaan.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Vrijlopers
Timen
22-06-2006 20:21 #1140682
Beantwoord door V700 register in topic Excuus.
Ik ben uitgegaan van 2.3 liter motoren, maar er zijn er natuurlijk nog meer.
Wellicht een handige toevoeging in de instructie?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
22-06-2006 20:28 #1140684
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Vrijlopers
Hallo Timen
Wil dat zeggen dat de boring hetzelfde is? Hoe zit dat dan bij de B204 en de B234?
wp001 schreef : De B200F( ) heeft verhoogde zuigers, die 3 mm de verbrandingsruimte ingaan.
- Timen Smit
22-06-2006 20:50 #1140685
door Timen Smit
De nieuwere motoren zijn allemaal vastlopers voor zover ik weet.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Re: Vrijlopers
De B200 heeft een zuigerdiam.van 88.9 nom. de B230 96.0 nom.Mathy schreef : Hallo Timen
Wil dat zeggen dat de boring hetzelfde is? Hoe zit dat dan bij de B204 en de B234? groetjes Mathywp001 schreef : De B200F( ) heeft verhoogde zuigers, die 3 mm de verbrandingsruimte ingaan.
Timen
- Timen Smit
22-06-2006 21:18 #1140686
door Timen Smit
Even voor alle (on)duidelijkheid. De motor loopt vast in combinatie met de toegepaste zuigers en de toegepaste nokkenas.
Hierbij wat technische details:
Bij de B230 motoren is een zuiger toegepast die gemeten van het hart van de pistonpen tot de bovenzijde van de zuiger 39.7 mm is.
Bij de B200 motoren zijn zuigers toegepast die een afstand hebben van 41.9 mm maar er zijn ook B200 motoren die een afstand hebben die 39.7
En dan is er nog de Heronkop 1000631 maar die niet veel gemaakt.
Wil je het dus zeker weten, dan moet je (heel voorzichtig) de nokkenas draaien,a ls je toch bezig bent er een nieuwe d.riem op te leggen. Voel je links- en ook rechtsom en weerstand dan weet je hoe het ervoor staat.
Trouwens, wat maakt het uit. Vernieuw op tijd vakkundig je distributie en je hebt geen enkel probleem.
Mocht je dan toch een keer distributiefalen hebben, ja dan graag een vrijloper.
Timen
Timen
