Afstandsbediening 960 ('96) inregelen
21-06-2006 19:52 #1140603 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik wil niet pochen........
......maarre, bestwel handig.
What's up?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
21-06-2006 21:14 #1140618 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic m�´gge
Ik zal het morgen wel meenemen...
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
22-06-2006 10:38 #1140647 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic "De originele handleiding"
"De originele handleiding" van Volvo Guard is volgens mij een anderere dan het alarm dat ik in mijn auto heb. Allereerst ziet de sleutel er anders uit (zie afbeelding) en ten tweede staat dat het stukje over 5x op contact zetter er niet in.
Is er iemand die weet hoe ik mijn CDV en alarm aan de praat krijg?
  • Siang Phoa
22-06-2006 12:35 #1140649 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic dealer?
Rijdt de auto? Wat is er dan op tegen om naar de dealer te gaan?
Voor mijn 945 had ik laatst een nieuw kastje nodig en daarna is een monteur bijna een kwartier bezig geweest om het nieuwe kastje te programmeren maar ook om het niet kapotte kastje te synchroniseren.
Als de auto niet rijdt door het probleem, kan je ook een monteur op locatie laten komen, is goedkoper dan laten afslepen.
22-06-2006 12:44 #1140651 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De auto rijdt prima, de CDV
De auto rijdt prima, de CDV doet het op de sleutel (mechanisch). De dealer had ik zelf natuurlijk al bedacht.Maar ik hoop dat iemand op het forum mij een tip kan geven zodat ik het probleem zelf op kan lossen.
22-06-2006 17:33 #1140663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze dan?
De volgende truc wellicht?
Ik geen idee hoe jouw systeem werkt, maar bij een Volvo Guard I alarm werkt opnieuw programmeren als volgt:
Zoek in de auto, vermoedelijk onder het schutbord aan de bestuurderskant, de standaard unitop, bij de deurstijl. Hierop zitten drie lampjes en blijkbaar een knopje. Contact
aan, alle deuren sluiten, knop op de unit (op de A-stijl) indrukken en
vast houden tot het LEDje bij de 1 gaat knipperen. Nu de knop op de
handzender in drukken en dan zou de zender in het geheugen.
22-06-2006 23:11 #1140695 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dealer weet niet hoe alarm te repareren
Mijn volvo 940 uit 1991 heeft ook een "volvo guard"alarm, werkt niet, en dealer kan de fout niet vinden...
Ik heb het idee dat het signaal te zwak ontvangen wordt, de CDV doet het op de sleutel goed. Linksonder aan de bestuurderskant zit een rode knop, ongeveer thv het ventilatierooster, iets ervoor, om het alarm te deactiveren. Waar zit de ontvanger? Zo moeilijk kan het toch allemaal niet zijn??
joris
22-06-2006 23:18 #1140696 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic �  Ik blijf het nog even
Ik blijf het nog even proberen...
  1. Ik heb al een paar keer iets gelezen over leds in de deur. Die zitten er volgens mij niet of ik heb ze nog niet ontdekt. Als ze er wel zijn, waar moet ik ze dan zoeken?
  2. Als ik de 5x op contact truc doe en vervolgens op het ab (lock-unlock) druk, hoor ik een zacht, haast zeurend, mechanisch geluid dat uit het rechter voorportier lijkt te komen (of uit de achterbak). Kan dat er iets mee te maken hebben?
  3. Op de linksvoor-boven sensor zit en zilveren sticker met 5 streepjes en de getallen 0 t/m 5. Lijkt me voor de gevoeligheid van de sensor. Kan het zijn dat die op 0 is gezet en daardoor het alarm (en de CDV) is uitgezet?
<body> </body>
23-06-2006 10:26 #1140715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er zijn verschillende "volvo guard" systemen
En jij hebt een andere dus. (dan de meeste hier)
En wat betreft de dealers; je moet er een treffen waar er nog iemand rondloopt die een beetje kijk heeft op die oudere alarmsystemen. Sommige dealers hebben er echt geen kaas van gegeten.
Kijk anders eens op het volvo850 forum: <a href=" www.volvo850forum.nl "> www.volvo850forum.nl/
Joost.
23-06-2006 11:10 #1140718 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Ik blijf het nog even
Als het goed is zit er een inregelmodule achter het schutbord naast je linkervoet. De genoemde LED's zouden daar terug te vinden moeten zijn.
