Afstandsbediening 960 ('96) inregelen
Ik heb vanochtend contact gehad met de Volvo dealer die de auto altijd in onderhoud heeft gehad. Hij vertelde mij dat ik de auto 5x op contact moest zetten en daarna de afstandsbediening (met nieuwe batterijen) moest indrukken. Dat werkt echter niet.
Iemand een beter idee?
Heb je daar wellicht iets aan?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
- Jeroen Post
- Jeroen Post
Ale afstandsbedieningen die u wilt gebruiken met uw alarmsysteem moeten tegelijk geprogrammeerd worden (max 4 afstandsbedieningen)
- Sluit alle portieren, motorkap en achterklep
- zet het contact 5 keer binnen 10 seconden aan en uit, en laat het de laatste keer aan staan
- druk �©�©n van de twee knoppen op de afstandsbediening in
De eerste afstandsbediening moet gerpogrammeerd worden binnen 15 seconden. De rest moet geprogrammeerd worden met een maximale tussentijd van 10 seconden. Wanneer het alarmsysteem alle codes heeft aanvaard, gaat de LED even branden.
- zet het contact uit en test
Dit komt uit de handleiding, dus ik ga ervan uit dat het werkt. We vernemen het nog wel, neem ik aan?
Overigens brandt het lichtje van het alarm (op de rechter luidsprekerkap voor) ook niet. Is er een manier om het alarm aan te zetten? Heeft mijn remote probleem daar iets mee van doen?
Terwijl ik nog aan het typen was heb jij je antwoord gepost. Dus ik had het nog niet gelezen. Ik ga het meteen even uitproberen maar ik vrees het ergste. Heb het namelijk al een aantal keren met verschillende varianten gedaan.
Mijn CDV doet het overigens prima op de sleutel.
Ben zojuist aan het proberen geweest, beide remotes geprobeerd maar helaas: niets. Ik hoor wel een duidelijk klikje uit de afstandbedieningen (niet als de batterij er uit is dus het is niet een mechanisch klikje van het drukknopje) maar geen reactie van de 960. Meerdere pogingen gedaan, beide knopjes, in en uit de auto, binnen 10 seconden, alle deuren dicht enz. Werkt niet. Opvallend is dat het lampje van het alarm niet brandt.
Iemand een idee of oplossing? Of wordt het een bezoekje aan de Volvo dealer?
Meer info over dit probleem op dit forum:
<a href="index.php?q=node/447">index.php?q=node/447</a> (met pdf handleiding van guard alarm)
<a href="index.php?q=node/3374">index.php?q=node/3374</a>
<a href="index.php?q=node/4335">index.php?q=node/4335</a>
Kan het zijn dat mijn probleem wordt veroorzaakt door iemand die onderstaande tekst heeft gelezen?
<p align="baseline">In mijn auto zitten voor, boven, links en rechts 2 sensoren die lijken op kleine speakers. Hieronder tot slot een afbeelding van mijn alarmsleutel...inclusief startonderbreker, eruit moeten...Het is eigenlijk een karweitje van niks. Dat relais
rechts van je voeten(achter de asbak) pak je eruit en dan met 2 'male'
kabelschoentjes met een draadje ertussen iets doorlussen. Deze unit
onderbreekt het startsignaal en krijgt ook van de CV een signaal dat
het alarm 'erop kan' Dus om van slapeloze nachten af te zijn hoeft
er alleen maar 1 relais uit en een doorverbindingkje erin<img alt="Smiley" src="../../modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" /> Het is niks definitiefs, je kunt altijd je alarm weer gebruiken hoor.<p align="baseline">
<img src="index.php?q=image/view/5470" />
De sensoren in de bovenhoeken van de voorruit zijn componenten van het inbraakalarm. Het zijn schoksensoren, als er bijv. een ruit ingeslagen wordt veroorzaakt dat een luchtdrukgolf, die door deze sensoren opgepikt wordt. Zij sturen dan een signaal naar je optisch en akoestisch alarm.
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
Zoals gezegd, de truc met 5 keer op contact en daarna knop op de afstandsbediening heb ik geprobeerd maar zonder resultaat.
Iemand nog een ander idee?
De <a target="_blank" href=" members.home.nl/reggestraat19/images/VolvoGuardAlarmSystem.PDF ">originele handleiding, alhoewel je die zelf al had, wellicht zijn er meerdere versies?
Ik zal nog even verder zoeken. Helaas, ik heb wel een wiring diagram, maar daar heb je niet veel aan bij het programmeren.
Hoewel, dan kun je wel constateren of het een standaard alarm is natuurlijk, alhoewel dat denk ik gewoon op de ruit staat, en de zender is in ieder geval origineel, maar dat was nogal obvious........
Hoe handig ben jij met electronica.
Ik heb nog een handsetje wat het niet wil doen....
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
